查看: 5063|回复: 23
准备模仿公司的升降机自己做一次,求助电机的选型
发表于 2014-5-12 17:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机械新手 闲来无事, 准备模仿公司的升降机自己做一次 ,对电机的选型完全不懂 。想请教论坛里的大神们 。
大概的模型如图
升降机
升降机
    采用的是刚性链条的举升(暂时没弄到模型就没放上去), 后端固定, 前端是在导向滑轨上运动。
    假设升降的最低高度是500, 最高高度是1500, 载荷7.5KN ,往复运动一个周期时间20S。
    请问这种情况下 电机该如何选型?
           电机的选型的基本思路和步骤是什么?
    回家烧饭 先谢谢各位大神了。。。。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-5-12 19:20:04 | 显示全部楼层
电机不能直接驱动必须有减速机构,首先要确定减速比后才能选择电机。
有自带减速装置的电机的  发表于 2014-5-13 20:25
 楼主| 发表于 2014-5-12 20:41:26 | 显示全部楼层
    谢谢指点 确实没想到这个
    对减速比的理解还是停留在   输入速度/输出速度,扭矩=9500X功率/转速,这个公式不是很理解 请问能解释一下么?
发表于 2014-5-12 21:05:59 | 显示全部楼层
这个结构用气缸会不会更简单些。
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:14:30 | 显示全部楼层
卖糕的 发表于 2014-5-12 21:05
这个结构用气缸会不会更简单些。
    因为是模仿现成的产品 所以没想到这个 而且对气缸没有了解 如果可以能简单说一下气缸和电机在这里的区别和优势么?
发表于 2014-5-12 21:16:11 | 显示全部楼层
P=FxV    T=FXR    V=wR=2PIxRn/60        l通过这几个式子   解出T=?
发表于 2014-5-12 21:23:48 | 显示全部楼层
气缸推拉那个可以活动的轴啊,非常简单,不过你这个图只能当示意图来看,不能真正投产的。
发表于 2014-5-12 21:49:50 | 显示全部楼层
导轨的话也行吧,下面用丝杠传动
发表于 2014-5-13 08:11:08 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-5-13 11:43:00 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2024-11-29 04:01 , Processed in 0.063332 second(s), 25 queries , Gzip On.
