fw190 发表于 2014-5-9 09:07:08
模具外协后的疑问
最近单位外协了几套模具,里面有两套冲孔模具,材料Q235普板,厚度分别是5mm、6mm,要求做冲孔模,设计制作全部都是模具厂自己完成,然后前几天模具做好了,验收试冲,断面基本不见光亮带,5mm的板,毛刺约有0.5mm高、断面不见光亮带;6mm板,光亮带1mm左右。
跟模具厂人沟通,答曰,他们一直就是这样设计的,间隙大了模具耐用,也对,合理的增大间隙确实有助于延长模具寿命,但是精度还有断面质量这块,怎么保证?
由于外协是由采购负责,模具是由车间说了算,本人就是一个酱油党,因此也没有再跟模具厂的人讨论(再说下去可能要得罪人,小弟饭碗不保哈),但是小弟一直很疑惑,从上学开始老师就在强调断面质量的重要性,为什么现在反而就不重要了呢?
33541837 发表于 2014-5-9 09:15:47
关键要看是否满足产品要求
fw190 发表于 2014-5-9 09:46:33
33541837 发表于 2014-5-9 09:15 static/image/common/back.gif
关键要看是否满足产品要求
回大侠,这几个件上的孔是和汽车上用的,是和轴相配合的,要求不算很严的,还有就是现在因为我们有人在修磨毛刺然后主机厂检验那边比较松,暂时还没事儿。
而且小弟认为设计模具的时候,对于不重要的件,可以在合理的间隙值之内适当放大冲裁间隙。但是按照合理间隙适当放大的话,也不会出现没有几乎没有光亮带的现象吧?
fw190 发表于 2014-5-9 11:41:28
回模具小侠老师,我们这边的合同基本上只要求工期、模具材料还有价格,没有技术协议。基本上我们技术部的人只负责出产品图,然后会有供应的人联系,我们接触不到外协厂家。一般都是看到模具上的铭牌才知道是哪个外协厂家做的。
查看完整版本: 模具外协后的疑问
