查看: 2192|回复: 3
模具外协后的疑问
发表于 2014-5-9 09:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近单位外协了几套模具,里面有两套冲孔模具,材料Q235普板,厚度分别是5mm、6mm,要求做冲孔模,设计制作全部都是模具厂自己完成,然后前几天模具做好了,验收试冲,断面基本不见光亮带,5mm的板,毛刺约有0.5mm高、断面不见光亮带;6mm板,光亮带1mm左右。
5 \% v" j' T! \5 Q6 E4 L3 f1 {跟模具厂人沟通,答曰,他们一直就是这样设计的,间隙大了模具耐用,也对,合理的增大间隙确实有助于延长模具寿命,但是精度还有断面质量这块,怎么保证?
3 M) ^: N: e* |( @' _由于外协是由采购负责,模具是由车间说了算,本人就是一个酱油党,因此也没有再跟模具厂的人讨论(再说下去可能要得罪人,小弟饭碗不保哈),但是小弟一直很疑惑,从上学开始老师就在强调断面质量的重要性,为什么现在反而就不重要了呢?" \- h$ C9 K9 S
说到底,这不是那个模具公司的问题,相反是你们公司的管理问题!  发表于 2014-5-9 18:12
呵呵,要看你们公司给人家多少钱?模具合同你知道内容吗?验收是要依据合同验收的。  发表于 2014-5-9 11:12
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-5-9 09:15:47 | 显示全部楼层
关键要看是否满足产品要求
 楼主| 发表于 2014-5-9 09:46:33 | 显示全部楼层
33541837 发表于 2014-5-9 09:15
& H& `, U* c/ J9 N% H, c& w关键要看是否满足产品要求
" G: d& s" o% C: ]  p3 u回大侠,这几个件上的孔是和汽车上用的,是和轴相配合的,要求不算很严的,还有就是现在因为我们有人在修磨毛刺然后主机厂检验那边比较松,暂时还没事儿。7 h7 A  d6 R7 x
而且小弟认为设计模具的时候,对于不重要的件,可以在合理的间隙值之内适当放大冲裁间隙。但是按照合理间隙适当放大的话,也不会出现没有几乎没有光亮带的现象吧?
呵呵,你这还算好的。我前1家单位,切刀要求是1体的;人家为省材料做成分体的,结果1批活干好就要调刀口,这样的模具还不是在用啊。  发表于 2014-5-9 10:32
 楼主| 发表于 2014-5-9 11:41:28 | 显示全部楼层
回模具小侠老师,我们这边的合同基本上只要求工期、模具材料还有价格,没有技术协议。基本上我们技术部的人只负责出产品图,然后会有供应的人联系,我们接触不到外协厂家。一般都是看到模具上的铭牌才知道是哪个外协厂家做的。
+ s( o; c# J( \0 G. s! k$ C
这样的模具合同的结果就是你正在看到的!一般的模具合同一定要有技术协议的。而模具的价格与模具技术要求密切相关。而且技术部门一定要参入谈判的、否则,你们公司的损失会很大!  发表于 2014-5-9 18:10
GMT+8, 2025-2-25 08:36 , Processed in 0.060419 second(s), 21 queries , Gzip On.
