大家帮忙看下有啥缺陷?
本帖最后由 liujiaoce 于 2014-5-8 20:19 编辑javascript:;这个模具有啥缺陷?请大家指教。谢谢! 压力不平衡 gsbo88 发表于 2014-5-8 21:27 static/image/common/back.gif
压力不平衡
谢谢指点。怎样优化? 从图中看,不清楚是什么样的产品。但是,可以这样说,类似这样的大批量的多型腔的模具,其结构应该很简单。但是,流道系统的设计就显得十分的主要。当然还有冷却系统与顶出系统的设计。楼主这样的设计显然也注意到流道的设计,特别是浇口部分的设计,因为不清楚具体的产品,所以不好做更多的评价。
但是,楼主的流道设计基本错误!
流道设计的基本原则:尽可能保证料流无损伤的同时充满型腔。
所以,早多型腔设计的时候必须充分的注意到这一点。也就是以上几位之处的流道设计的平衡布置。
但是,像楼主这套模具如此多的型腔,要做到平衡布置就非常的困难。所以,一般就应该做三板模设计或者设计成热流道。
具体如何做,必须依照产品的实际需求进行综合评估。
模具小侠 发表于 2014-5-8 22:30 static/image/common/back.gif
从图中看,不清楚是什么样的产品。但是,可以这样说,类似这样的大批量的多型腔的模具,其结构应该很简单。 ...
多谢版主指点!这个产品是直径6毫米的圆球。经验少,没有接触这么多模腔的模具,不知从何下手。
liujiaoce 发表于 2014-5-9 06:54 static/image/common/back.gif
直径要求挺高的,热流道模具费高,不知客户能不能接受?
