查看: 1840|回复: 5
大家帮忙看下有啥缺陷?
发表于 2014-5-8 20:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 liujiaoce 于 2014-5-8 20:19 编辑 / x' u; r5 D. ?$ F2 F; R  e4 L
3 J( t9 O+ n# ^$ @' O
javascript:;这个模具有啥缺陷?请大家指教。谢谢!
发表于 2014-5-8 21:27:32 | 显示全部楼层
压力不平衡
谢谢指点。怎样优化?  详情 回复 发表于 2014-5-8 22:03
 楼主| 发表于 2014-5-8 22:03:03 | 显示全部楼层
gsbo88 发表于 2014-5-8 21:27 , L1 o, ~4 P) |; \" d+ ~# F
压力不平衡
) k& [6 a/ b4 K" T+ ]' {谢谢指点。怎样优化?
发表于 2014-5-8 22:30:33 | 显示全部楼层
从图中看,不清楚是什么样的产品。但是,可以这样说,类似这样的大批量的多型腔的模具,其结构应该很简单。但是,流道系统的设计就显得十分的主要。当然还有冷却系统与顶出系统的设计。楼主这样的设计显然也注意到流道的设计,特别是浇口部分的设计,因为不清楚具体的产品,所以不好做更多的评价。' Z& f$ g! Q' _5 i# |4 r
但是,楼主的流道设计基本错误!3 a. e7 C. G, X8 J
流道设计的基本原则:尽可能保证料流无损伤同时充满型腔。
. w% M7 E6 w) x" P( S. ^2 X4 u所以,早多型腔设计的时候必须充分的注意到这一点。也就是以上几位之处的流道设计的平衡布置。
9 |) [- z2 b& b  y但是,像楼主这套模具如此多的型腔,要做到平衡布置就非常的困难。所以,一般就应该做三板模设计或者设计成热流道。, g9 ~& W# [  q% i9 N, L; @$ M
具体如何做,必须依照产品的实际需求进行综合评估。# f# j+ [4 F) M. @/ u8 E0 t
多谢版主指点!这个产品是直径6毫米的圆球。经验少,没有接触这么多模腔的模具,不知从何下手。  详情 回复 发表于 2014-5-9 06:54
 楼主| 发表于 2014-5-9 06:54:05 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2014-5-8 22:30 0 W' Z1 D% e5 g4 m  V
从图中看,不清楚是什么样的产品。但是,可以这样说,类似这样的大批量的多型腔的模具,其结构应该很简单。 ...
9 T/ m0 {- \% O多谢版主指点!这个产品是直径6毫米的圆球。经验少,没有接触这么多模腔的模具,不知从何下手。
0 b4 L# ^+ _1 W: Y
直径要求挺高的,热流道模具费高,不知客户能不能接受?  详情 回复 发表于 2014-5-9 22:20
而且,要与注射工艺做好配合!这一点非常的重要!  发表于 2014-5-9 11:09
圆球产品的圆度要求如何?如果很高,那么,你的浇口设计必须充分的考虑保压功能的设计。看来最好做热流道!否则,这模具难以做好!  发表于 2014-5-9 11:08
 楼主| 发表于 2014-5-9 22:20:03 | 显示全部楼层
liujiaoce 发表于 2014-5-9 06:54
# X5 U6 e: P! {多谢版主指点!这个产品是直径6毫米的圆球。经验少,没有接触这么多模腔的模具,不知从何下手。
5 h. ?; ]+ Q$ b
直径要求挺高的,热流道模具费高,不知客户能不能接受?. R8 V4 F/ }1 N0 \, ]- ?2 ?1 {
GMT+8, 2025-1-21 11:22 , Processed in 0.066691 second(s), 22 queries , Gzip On.
