方管的许用应力怎么计算,或者从哪里查
一个设备上用到方管做梁,受竖直方向上的压力,小弟已经计算出了弯矩,危险截面的应力。但60*60*2.75的方管的许用应力怎么计算,或者从哪里查呀。望高手们指教。一半结构用方管材质都是Q235的,在手册中查弹性模量就行了,如是其它材料,按材料类别查。一般设备校核刚性就可以了。 许用应力是材料方面的概念,一般它等于材料的屈服强度除以安全系数,安全系数的取值跟行业和结构的重要程度等有关,以及在计算静强度、疲劳强度、冲击应力、稳定性上的不同,在算静强度时粗略估算的话可以用1.2-1.5 查材料的屈服强度和拉伸强度,再确定安全系数。由此确定许用应力。 许用应力和材料及安全系数有关,例如Q235,在冶金行业只能用100MPa,Q345用175MPa,在轻工行业一般Q235,如果不是重要设备,一般都能用到180MPa 不知道我的计算方法对不对啊,前辈若是有了解的就指教一下,计算出弯矩,然后用弯矩和方管的抗弯截面系数计算出危险点的应力,再和方管的许用应力进行对比。 许用应力进行对比
