查看: 17352|回复: 6
方管的许用应力怎么计算,或者从哪里查
发表于 2014-5-7 15:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个设备上用到方管做梁,受竖直方向上的压力,小弟已经计算出了弯矩,危险截面的应力。但60*60*2.75的方管的许用应力怎么计算,或者从哪里查呀。望高手们指教。
$ J% z) x% j6 O: f7 }+ t
发表于 2014-5-7 15:26:23 | 显示全部楼层
一半结构用方管材质都是Q235的,在手册中查弹性模量就行了,如是其它材料,按材料类别查。一般设备校核刚性就可以了。
多谢了,不知道用不用校核一下稳定性啊。  发表于 2014-5-8 08:45
发表于 2014-5-7 15:45:00 | 显示全部楼层
许用应力是材料方面的概念,一般它等于材料的屈服强度除以安全系数,安全系数的取值跟行业和结构的重要程度等有关,以及在计算静强度、疲劳强度、冲击应力、稳定性上的不同,在算静强度时粗略估算的话可以用1.2-1.5
及时说许用应力只和材质有关么,同样是Q235的材质,不管是40的方管还是60的方管,他们的许用应力都是一样的么?  发表于 2014-5-8 08:47
发表于 2014-5-7 15:48:59 | 显示全部楼层
查材料的屈服强度和拉伸强度,再确定安全系数。由此确定许用应力。
发表于 2014-5-7 16:14:19 | 显示全部楼层
许用应力和材料及安全系数有关,例如Q235,在冶金行业只能用100MPa,Q345用175MPa,在轻工行业一般Q235,如果不是重要设备,一般都能用到180MPa
 楼主| 发表于 2014-5-8 08:54:06 | 显示全部楼层
不知道我的计算方法对不对啊,前辈若是有了解的就指教一下,计算出弯矩,然后用弯矩和方管的抗弯截面系数计算出危险点的应力,再和方管的许用应力进行对比。
发表于 2017-2-27 13:46:22 | 显示全部楼层
许用应力进行对比
GMT+8, 2025-4-25 04:01 , Processed in 0.058747 second(s), 20 queries , Gzip On.
