激光切割铁板问题---[求助]
<P>我家机器是南京东方(co2)700W的激光器, 最近接了一单1毫米碳钢板的活,</P><P>现在切出的产品出了以下几个问题 希望各位大侠帮忙分析一下~谢谢了~</P>
<P>1:切出的活背面有渣子</P>
<P>2:切割的距离近了(2毫米左右)会出现融化的断面</P>
<P>我用的参数是 </P>
<P>激光功率400W,切割速度是每分钟2米,镜片焦距离铁板正面1毫米,辅助气体3公斤(氧气)</P>
<P>希望大家帮帮忙 这里小弟先谢了 !!!急啊!!!!</P>
<P> </P>
Re: 激光切割铁板问题---[求助]
吉林顺达激光 你好我公司切割1mm钢板(使用华工。法利莱激光)一般激光功率600-800W,切割速度是每分钟6-8米,辅助气体8公斤
Re: 激光切割铁板问题---[求助]
谢谢你 我在飞你是那里的啊~
我的机床不能跑那么快,跑太快了机床的精度就不行我是做刀模的 希望以后有什么事情能帮到你~
Re: 激光切割铁板问题---[求助]
与机床有关,我公司用的沈阳Prima,切1.0mm碳钢板速度可达12m/Min.气体O2为3Kg就行了.进口的激光切割还要历害.如通快,百迢等.Re: 激光切割铁板问题---[求助]
1毫米的钢板百超可以割到7500到8000吧还是3000W的
百超的NB啊零钻孔是什么概念
气压3。5
Re: 激光切割铁板问题---[求助]
焦点呢??????Re: 激光切割铁板问题---[求助]
这个问题怎么没人回答呢?Re: 激光切割铁板问题---[求助]
如果用百超或通快的高速机切1毫米的,估计有30米/分钟,呵呵Re: 激光切割铁板问题---[求助]
先给你看看俺的切割参数,再解决你的问题:俺弄了台MAZAK HG 床子:4000W
切割25MM SS400 速度 600mm/min实际切割功率:3100W,穿孔功率:7000W
切割1MM SS400 速度25000mm/min 实际切割功率:400W
切割0.8mm SS400Φ10mm孔真圆0.045mm 350个/min实际切割功率:350W
切割0.2mm SS400速度28300mm/min 实际切割功率:350W
根据你的问题,
1、可能是气压不够或者焦点问题
2、加快些X/Y轴的移动速度
