查看: 13272|回复: 25
激光切割铁板问题---[求助]
发表于 2007-3-25 14:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家机器是南京东方(co2)700W的激光器, 最近接了一单1毫米碳钢板的活,
7 P/ [ ~& b! ]( m
现在切出的产品出了以下几个问题 希望各位大侠帮忙分析一下~谢谢了~
1 Z) Z9 {2 S$ c+ l
1:切出的活背面有渣子
. g7 }2 N0 r$ t" a% _, f
2:切割的距离近了(2毫米左右)会出现融化的断面
* d3 h! r) l( [% h5 Y9 H
我用的参数是
/ {" Z5 T' f8 O& g/ }
激光功率400W,切割速度是每分钟2米,镜片焦距离铁板正面1毫米,辅助气体3公斤(氧气)
! q S9 V/ `- O. n. P8 U( u5 B
希望大家帮帮忙 这里小弟先谢了   !!!急啊!!!!
9 r. }: i8 E% ^3 c% p' I* ~8 K& H
发表于 2007-3-25 21:14:36 | 显示全部楼层
Re: 激光切割铁板问题---[求助]
吉林顺达激光 你好+ s7 p' B8 v( `- L- T, r
; ~/ O' c7 e, i  I' w3 J  I/ T8 t1 }
我公司切割1mm钢板(使用华工。法利莱激光)一般激光功率600-800W,切割速度是每分钟6-8米,辅助气体8公斤6 |' d0 S! s" M2 \/ b
 楼主| 发表于 2007-3-26 00:09:04 | 显示全部楼层
Re: 激光切割铁板问题---[求助]
谢谢你    我在飞# |6 q0 e  p% Z+ k+ ?
7 H; ?, k5 O( o* m你是那里的啊~
" ]- b* N7 e( _& P4 U5 J( L6 [
1 a! o, T" V9 H) k2 ]+ I我的机床不能跑那么快,跑太快了机床的精度就不行  我是做刀模的 希望以后有什么事情能帮到你~
发表于 2007-3-26 08:19:17 | 显示全部楼层
Re: 激光切割铁板问题---[求助]
与机床有关,我公司用的沈阳Prima,切1.0mm碳钢板速度可达12m/Min.气体O2为3Kg就行了.进口的激光切割还要历害.如通快,百迢等.
发表于 2007-3-28 04:07:17 | 显示全部楼层
Re: 激光切割铁板问题---[求助]
1毫米的钢板
$ _& _/ \" C8 }百超可以割到7500到8000吧还是3000W的/ c4 z4 u) U% z9 T
百超的NB啊零钻孔是什么概念
5 m1 @5 V1 g) f; ]# p& E5 ^/ w1 G( d! i+ P" n( V
气压3。5& {/ y& K, s/ _: M
发表于 2007-4-18 18:50:40 | 显示全部楼层
Re: 激光切割铁板问题---[求助]
焦点呢??????
发表于 2007-5-10 10:46:43 | 显示全部楼层
Re: 激光切割铁板问题---[求助]
这个问题怎么没人回答呢?
发表于 2007-5-24 14:14:19 | 显示全部楼层
Re: 激光切割铁板问题---[求助]
如果用百超或通快的高速机切1毫米的,估计有30米/分钟,呵呵
发表于 2007-6-6 14:18:44 | 显示全部楼层
Re: 激光切割铁板问题---[求助]
先给你看看俺的切割参数,再解决你的问题:2 c. c5 v1 q$ C5 ?
俺弄了台MAZAK HG 床子:4000W
  x6 S4 U' W. V2 A# w% C切割25MM SS400 速度 600mm/min  实际切割功率:3100W,穿孔功率:7000W) Q; I. G4 H+ \* @( T
切割1MM SS400 速度25000mm/min   实际切割功率:400W7 Y7 x; F! i+ b
切割0.8mm SS400  Φ10mm孔  真圆0.045mm    350个/min  实际切割功率:350W: l& e4 Q8 a+ H+ k
切割0.2mm SS400  速度28300mm/min    实际切割功率:350W# A5 Y* e8 R) F5 F- ?( n
& h+ x6 Q0 m6 n, W  s4 W. d
* K/ F; F9 d9 D0 M( P
) i- X6 f. E$ D! _" B" i- {根据你的问题,- p9 ^# I. c  T9 i9 t5 x$ W
1、可能是气压不够或者焦点问题7 J) M, @3 f# [3 m2 F
2、加快些X/Y轴的移动速度
发表于 2007-6-7 13:59:14 | 显示全部楼层
Re: 激光切割铁板问题---[求助]
是不是功率偏小,辅助气体相应的压力也要增大些
GMT+8, 2025-4-28 04:48 , Processed in 0.060330 second(s), 14 queries , Gzip On.
