浇钢件用什么刀片精车比较好
客户用的WNMG080408-NM4 WPP20瓦尔特的车出来光洁度不太好,一般日韩的刀片不经用,浇钢件质量比较差有汽孔,金属陶瓷上去感觉要崩。很矛盾啊,又要精车又要抗崩。
大侠们推荐一下吧。
可以试一试株钻的。 金属陶瓷上去感觉要崩?这个“感觉”看楼下高手出场 小一克sheng 发表于 2014-5-8 22:57 static/image/common/back.gif
金属陶瓷是容易崩,特别有沙孔,要求光洁度转速又不能慢。
狙击手 发表于 2014-5-8 21:18 static/image/common/back.gif
可以试一试株钻的。
国产的质量一般。
外圆还是内孔?
直径多大?
内孔的话深度多少?
切削三要素?
技术要靠数据说话。 把刀用好 发表于 2014-5-9 12:14 static/image/common/back.gif
外圆还是内孔?
直径多大?
内孔的话深度多少?
内孔 ,床子比较大,转速快不了。
话说瓦尔特都干不了,其他的基本差不多啊 因为你的钢件质量本来就不好,这不是刀的问题了,是工艺上需要改进吧 车钢件的刀片前角都很大,本来强度就差,加上有气孔,等于是断续切削,是容易崩的。而且瓦尔特已经是非常好的品牌了,楼主可以找瓦尔特的刀具工程师讨论一下。
