查看: 5659|回复: 12
浇钢件用什么刀片精车比较好
发表于 2014-5-7 12:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
              客户用的WNMG080408-NM4 WPP20  瓦尔特的车出来光洁度不太好,一般日韩的刀片不经用,浇钢件质量比较差有汽孔,金属陶瓷上去感觉要崩。
/ h4 C7 B1 Q3 q; i很矛盾啊,又要精车又要抗崩。* D1 N+ [& y0 \
             大侠们推荐一下吧。6 D7 Y7 n' f" F
发表于 2014-5-8 21:18:33 | 显示全部楼层
可以试一试株钻的。
发表于 2014-5-8 22:57:19 | 显示全部楼层
        金属陶瓷上去感觉要崩?这个“感觉”看楼下高手出场
 楼主| 发表于 2014-5-9 08:06:09 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2014-5-8 22:57
9 }, ~( X  J3 d, a0 y0 v金属陶瓷上去感觉要崩?这个“感觉”看楼下高手出场
; k" {' o8 F0 e- @% \) {
金属陶瓷是容易崩,特别有沙孔,要求光洁度转速又不能慢。9 i4 E& l! i# @+ `
大侠对刀的理解,真牛叉,佩服  发表于 2014-5-13 19:42
转速快慢都能出高的粗糙度,关键在刀片选型和参数应用。  发表于 2014-5-10 13:47
 楼主| 发表于 2014-5-9 08:07:30 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2014-5-8 21:18
" E' s" o4 u$ c+ e% i0 N可以试一试株钻的。
9 D! I" m$ @% g' |; ?6 h国产的质量一般。
9 F) V7 ]1 I7 g9 e: z6 {
发表于 2014-5-9 12:14:12 | 显示全部楼层
外圆还是内孔?
1 v5 ?4 \0 z8 ^" [: k- f3 D: U/ ]直径多大?7 Q6 p$ T6 f% O1 s3 J/ z) \. E
内孔的话深度多少?1 w# B, ]5 g$ k6 f: u: w
切削三要素?0 B) l+ m- w/ l$ u7 a2 s2 l
技术要靠数据说话。
 楼主| 发表于 2014-5-10 11:42:39 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-5-9 12:14 ; j; l8 V; C: ~1 z
外圆还是内孔?
( i( B$ Y. v( [) l  T. H直径多大?
! A6 f! A+ O, p5 m6 h1 x' |' B+ g内孔的话深度多少?
0 r3 Z7 ~( Z. s% N& x: z
内孔 ,床子比较大,转速快不了。3 a  P" p) F: @. S# }
有杂质转速快了是找死啊。就是转速不能快,刀片要用韧性好的材质。  发表于 2014-5-10 13:46
发表于 2014-5-10 15:50:21 | 显示全部楼层
话说瓦尔特都干不了,其他的基本差不多啊
干不了里分几种情况,一种是的确干不了,还有一种是选型使用有问题。第二种情况居多。  发表于 2014-5-10 16:09
发表于 2014-5-10 15:51:08 | 显示全部楼层
因为你的钢件质量本来就不好,这不是刀的问题了,是工艺上需要改进吧
发表于 2014-5-10 20:01:01 | 显示全部楼层
车钢件的刀片前角都很大,本来强度就差,加上有气孔,等于是断续切削,是容易崩的。而且瓦尔特已经是非常好的品牌了,楼主可以找瓦尔特的刀具工程师讨论一下。
WNMG是负前角刀具。  发表于 2014-5-10 20:48
GMT+8, 2025-4-24 20:28 , Processed in 0.062857 second(s), 21 queries , Gzip On.
