瞭望镜 发表于 2014-5-7 08:07:24
Solidworks2012 STP文件问题
为什么用Solidworks2012打开STP文件后显示出来只有一个坐标,零件为什么看不到,有哪位大神知道为什么?我用的是SolidworksSP.4的
红头船 发表于 2014-5-7 08:55:45
应该是默认模板没选择好。
流氓的绅士 发表于 2014-5-7 11:29:09
转换的时候没选好。试试辨别特征。
瞭望镜 发表于 2014-5-7 15:01:43
模板选择了,没有用!Solidwrks里面就两种模板啊!
瞭望镜 发表于 2014-5-7 15:02:34
流氓的绅士 发表于 2014-5-7 11:29 static/image/common/back.gif
转换的时候没选好。试试辨别特征。
我没有转换,是直接导入的
流氓的绅士 发表于 2014-5-7 16:58:28
瞭望镜 发表于 2014-5-7 15:02 static/image/common/back.gif
我没有转换,是直接导入的
你导入的时候solidworks自动转换了,你试试特征识别,不会用就百度下。我上次也碰到过,特征识别后就显现出来了,虽然还是特征有些无法识别。
chunhuanlee888 发表于 2014-5-18 18:03:00
转换的时候没选好。试试辨别特征。
查看完整版本: Solidworks2012 STP文件问题
