查看: 2522|回复: 6
Solidworks2012 STP文件问题
发表于 2014-5-7 08:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用Solidworks2012打开STP文件后显示出来只有一个坐标,零件为什么看不到,有哪位大神知道为什么?我用的是SolidworksSP.4的
8 U+ P: Z) N* f9 X$ x. w. y/ I" k
发表于 2014-5-7 08:55:45 | 显示全部楼层
应该是默认模板没选择好。
在“工具”--“选项”--“默认模板” 里面设置  发表于 2014-5-7 08:57
发表于 2014-5-7 11:29:09 | 显示全部楼层
转换的时候没选好。试试辨别特征。
 楼主| 发表于 2014-5-7 15:01:43 | 显示全部楼层
模板选择了,没有用!Solidwrks里面就两种模板啊!
 楼主| 发表于 2014-5-7 15:02:34 | 显示全部楼层
流氓的绅士 发表于 2014-5-7 11:29 0 Z8 \- T! r2 V, @: E, X2 H
转换的时候没选好。试试辨别特征。
* F) a& }3 s1 u我没有转换,是直接导入的
2 I0 ]6 S/ |) s
发表于 2014-5-7 16:58:28 | 显示全部楼层
瞭望镜 发表于 2014-5-7 15:02
; m$ F2 g4 X! G/ z& c, i& _我没有转换,是直接导入的
( m8 X: t' C; L8 E
你导入的时候solidworks自动转换了,你试试特征识别,不会用就百度下。我上次也碰到过,特征识别后就显现出来了,虽然还是特征有些无法识别。
发表于 2014-5-18 18:03:00 | 显示全部楼层
转换的时候没选好。试试辨别特征。
GMT+8, 2024-11-28 00:44 , Processed in 0.053763 second(s), 17 queries , Gzip On.
