华丽逆袭 发表于 2014-5-6 17:44:03
外接油路刀柄使用问题,买设备的时候考虑不周啊
设备购买的时候没有考虑周全,机台主轴不带内冷功能。现在想使用内冷刀具,见到样本上有关于外接油路刀柄的资料。想请教各位前辈,有使用过这种刀柄的吗?改装的工程量大不大,应注意什么事项?改装后对平常的使用有什么影响?另外第一个图中的定位块是否通用,与机台厂家无关?在此先谢谢了!
冷月梧桐 发表于 2014-5-6 19:27:02
主轴内冷属于机床的选配功能,如果用的多建议问厂家加上这个功能。若用的不多可考虑你图上的外油冷刀柄,同样你需要考虑冷却液的外接,而且使用这个局限性强,制动块加在主轴上基本上不影响使用(若你有使用侧洗头,考虑是否会出现干涉)
随X风 发表于 2014-5-6 20:48:57
长见识了
天天他爸 发表于 2014-5-7 08:22:52
这种是成熟产品没问题,最关键的是定位块的安装。前不久给客户装了两套,需要刀柄厂家、机床厂家、最终客户三方配合,如果客户不选择自动换刀还好,如果自动换刀那定位块与主轴的安装位置度有很高要求,一般是正负0.02mm。看你发的这样本资料是BIG的吧,你问问他们是否负责安装吧
查看完整版本: 外接油路刀柄使用问题,买设备的时候考虑不周啊
