如果重复的尺寸有许多个,该怎么标注才是标准的?
如图直径15的圆孔的尺寸能不能只标注一个。如果重复的尺寸有许多个,该怎么标注才是标准的? 图纸如下。可以标一个
但是,你要从左边的孔一直引到右边
这样人家才明白
或者2X 本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-5-6 11:00 编辑
标注少掉了形位公差和粗糙度,尺寸里也少了中间挖空的大孔直径。
问题不单在于标注,设计本身恐怕也有疑问。
问一问楼主:
这个挖空用来做什么?
楼主准备用什么材料和方法制作这个零件? 严谨的标法是从基准标过去的,或者是必须保证的尺寸为要点。 如果图纸尺寸不是很多,即使标注两个相同的尺寸,也是可以的。毕竟表达清楚才是第一位的 这图露标尺寸了, 内壁直径尺寸没标出来 {:2_30:} 谢谢各位的回答。如图所示,加工的时候两条尺寸界线会不会造成误解。 表面粗糙度呢?
如果是对称或者明显分布排列就写个数字×
