查看: 6588|回复: 12
如果重复的尺寸有许多个,该怎么标注才是标准的?
发表于 2014-5-5 22:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图直径15的圆孔的尺寸能不能只标注一个。如果重复的尺寸有许多个,该怎么标注才是标准的?
 楼主| 发表于 2014-5-5 22:30:45 | 显示全部楼层
图纸如下。
1 R3 Z9 A) M* E- F7 A
发表于 2014-5-5 22:42:22 | 显示全部楼层
可以标一个* C/ K5 k4 Z8 B) H- @
但是,你要从左边的孔一直引到右边
% @6 M  C2 S9 }& u这样人家才明白
! ?1 `( @1 W7 v或者2X
同意  发表于 2014-5-5 22:51
发表于 2014-5-6 05:46:00 | 显示全部楼层
1 @' a. y3 z' }1 \- d, p5 v3 @* e, w1 }0 u% K+ P; ^
标注少掉了形位公差和粗糙度,尺寸里也少了中间挖空的大孔直径。) I) ~0 v* r5 k/ [3 Z
问题不单在于标注,设计本身恐怕也有疑问。
: O; v  `3 V0 t/ W$ Q. z问一问楼主:! b( B6 Y1 W7 s9 I- m
这个挖空用来做什么?
) A4 h% Y* s6 g, c$ ?8 g  _7 j楼主准备用什么材料和方法制作这个零件?
原图是有形位公差的。  发表于 2014-5-6 23:02
是铸造出来的,再车两个孔。  发表于 2014-5-6 23:00
砂铸要用泥芯。这样小的薄壁件砂铸不易做好,代价太高。  发表于 2014-5-6 10:30
"切槽刀没问题的“,切槽刀用来挖空?  发表于 2014-5-6 10:28
切槽刀没问题的  发表于 2014-5-6 09:46
金属材料的话,目前只相当‘砂铸’ ;可以用机加工吗?  发表于 2014-5-6 09:14
本质 + 1 学习了,我写笔记上
发表于 2014-5-6 08:28:33 | 显示全部楼层
严谨的标法是从基准标过去的,或者是必须保证的尺寸为要点。
发表于 2014-5-6 09:43:15 | 显示全部楼层
如果图纸尺寸不是很多,即使标注两个相同的尺寸,也是可以的。毕竟表达清楚才是第一位的
设计就是设计,是以满足市场需求和使用功能为第一优先条件的。当然材料和制造也是在设计完成之前必须要考虑的问题。我个人的看法是不要把考虑制造和材料放在考虑需求之前。望付枥老师指正哈。  发表于 2014-5-7 15:37
设计不单是画图,先要考虑材料和制造。  发表于 2014-5-6 10:31
发表于 2014-5-6 22:48:54 | 显示全部楼层
这图露标尺寸了, 内壁直径尺寸没标出来
 楼主| 发表于 2014-5-6 23:18:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答。如图所示,加工的时候两条尺寸界线会不会造成误解。
发表于 2014-5-7 13:43:53 | 显示全部楼层
表面粗糙度呢?
# ^: }5 z3 [* p. q
发表于 2014-5-7 22:44:16 | 显示全部楼层
如果是对称或者明显分布排列就写个数字×
GMT+8, 2025-2-26 15:17 , Processed in 0.061701 second(s), 17 queries , Gzip On.
