瓶空→瞎想 发表于 2014-5-3 16:27:10
要在圆孔9.5的中心冲一个四方孔,用什么材料做冲头?
材料是不锈钢304。外径23MM,内孔9.5MM,深度37MM,材料总长66MM。要各位大侠帮忙解决的问题是:要在圆孔9.5的中心冲一个四方孔。(四方孔的尺寸是8X8深度33MM)请教各位大侠:要用什么材料做冲头?我已经换了好多材料都不行?
轮回1984 发表于 2014-5-3 18:25:10
小一克sheng 发表于 2014-5-3 19:27:19
为什么不行呢?是什么原因?
雨城阿峰 发表于 2014-5-3 19:43:49
一般的T8 、T10不行?你说的不行指具体指什么呢?冲不动还是冲头会断?
老榔头 发表于 2014-5-3 20:14:12
觉得材料尺寸偏厚哦。33毫米厚度,那么小尺寸的冲头,感觉好像有问题哦。直接冷冲不锈钢这么厚的材料这么小的冲头少见。工艺安排有问题吧?(除非中间先钻直径8毫米的孔,然后靠凸模清角看行不。)
夏夜星空 发表于 2014-5-3 20:49:10
CR12
三拐村广告联盟 发表于 2014-5-3 20:56:53
用冲可以的吗?貌似不行吧
嗜好 发表于 2014-5-3 21:00:44
此工件有无空刀槽?实际加工量(单边)0.906mm,如有可用插床
pixyzh 发表于 2014-5-3 22:02:59
怎么也不合适啊,这么细的冲头,又33深,而且你说的应该是盲孔吗
荆州永兴机械 发表于 2014-5-3 22:15:50
顶起
页: [1] 2 3
查看完整版本: 要在圆孔9.5的中心冲一个四方孔,用什么材料做冲头?
