查看: 6452|回复: 22
要在圆孔9.5的中心冲一个四方孔,用什么材料做冲头?
发表于 2014-5-3 16:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是不锈钢304。外径23MM,内孔9.5MM,深度37MM,材料总长66MM。要各位大侠帮忙解决的问题是:要在圆孔9.5的中心冲一个四方孔。(四方孔的尺寸是8X8深度33MM)请教各位大侠:要用什么材料做冲头?我已经换了好多材料都不行?
发表于 2014-5-3 18:25:10 | 显示全部楼层
' C* Z5 R6 Q  W  Y% C$ T6 Z
发表于 2014-5-3 19:27:19 | 显示全部楼层
为什么不行呢?是什么原因?
发表于 2014-5-3 19:43:49 | 显示全部楼层
一般的T8 、T10不行?你说的不行指具体指什么呢?冲不动还是冲头会断?
发表于 2014-5-3 20:14:12 | 显示全部楼层
觉得材料尺寸偏厚哦。33毫米厚度,那么小尺寸的冲头,感觉好像有问题哦。直接冷冲不锈钢这么厚的材料这么小的冲头少见。工艺安排有问题吧?(除非中间先钻直径8毫米的孔,然后靠凸模清角看行不。)
发表于 2014-5-3 20:49:10 | 显示全部楼层
CR12
就这材料能搞几次?  发表于 2014-5-3 20:57
发表于 2014-5-3 20:56:53 | 显示全部楼层
用冲可以的吗?貌似不行吧
发表于 2014-5-3 21:00:44 | 显示全部楼层
此工件有无空刀槽?实际加工量(单边)0.906mm,如有可用插床
发表于 2014-5-3 22:02:59 | 显示全部楼层
怎么也不合适啊,这么细的冲头,又33深,而且你说的应该是盲孔吗
发表于 2014-5-3 22:15:50 | 显示全部楼层
顶起7 h6 v; W" q4 X* \4 N$ ]" ^
GMT+8, 2024-11-28 10:34 , Processed in 0.054642 second(s), 16 queries , Gzip On.
