汽泡儿 发表于 2014-5-3 02:01:00
关于高速主轴,小女在德国学习,虚心求教
小白又来求助。。关于毕业设计关于主轴冷却,查了好多资料,奈何愚钝,没有搞明白。。。
特整理几个问题,虚心请教前辈帮助,先上原理图:
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=318101&size=300x300&key=c579df420addb916&nocache=yes&type=fixnone
图示为 高速主轴的中间一段,目的是为了冷却
问题1,查到heating cartridges 叫 加热管或电热管、电热芯,作用是加热,现在放在主轴侧面是什么作用呢??防止温度过低,
            轴承 过紧??? 怎么安装进去呢?是直接钻孔,压力压进去?购买这种管要看的参数就是功率,如果是加热用的,这个功率是是与转速有关的,还是与材料相关?
            这是从淘宝找来的实物图http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=318102&size=300x300&key=acc423e4142de20b&nocache=yes&type=fixnone
            在一些机器上也有这个电热管,下图3,红色的不规则排列的就是 电热管,作用是什么呢?安装要注意什么呢?
                http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=318103&size=300x300&key=6f03d6237531948d&nocache=yes&type=fixnone
问题2,原理图中黄色的老师说是传热片,长这个样子
                http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=318093&size=300x300&key=b524508a171f18d2&nocache=yes&type=fixnone
             但是查了好多地方不知道叫什么名字,类似的查到叫做翅片管?但是翅片管都是像轴瓦一样紧套在轴上的,而这个没有紧套在轴上,这个翅片管和轴之间 有电热管。问题是这个叫翅片管的 是靠外壳固定住的么?他的参数怎么选择呢?
问题3, 原理图上方密封线的顶端就是个小端盖么?密封的是冷却水么?
楼主脑子想象不出 这个实体究竟该长什么样子:'(。。。外壳长什么样子:'(。。。
楼主自知学艺不精,问题很小白,但是楼主努力的在学习
希望前辈们不吝赐教,有批评也虚心接受,谢谢大家
ame0624 发表于 2014-5-3 08:46:40
值得深入研究
liuyong453 发表于 2014-5-3 09:07:30
你能不能把图片整大点
Drays 发表于 2014-5-3 10:00:45
实在太高端,根本看不懂
国运昌久 发表于 2014-5-3 10:04:47
这个没研究过,坏了就直接换。
hou110312 发表于 2014-5-3 10:11:59
可以找卖主轴的,了解别人的产品,他们都很乐意为你解答的,金属加工设备展有很多家卖主轴的,可以搜搜。
大卫WQ 发表于 2014-5-3 13:07:03
你这系统中有加热又有冷确,作用应该是恒温。      发热管与孔之间要有0.05-0.1MM的间隙,适应热胀冷缩和方便拆装,装配时要涂上不干导热硅胶。功率的选择和你要求的加热快慢和被加热体的大小有关,一般300-500W每根,要大功率就配置多根加热。
qdtruck 发表于 2014-5-3 14:18:36
国外求学不容易!
燊利精密机械 发表于 2014-5-3 15:24:46
机械运转就会发热,所以只需要冷却,冷却不一定非得水,既然你在德国,你应该知道,德国大多数采用的是气冷。
汽泡儿 发表于 2014-5-3 18:18:01
hou110312 发表于 2014-5-3 10:11 static/image/common/back.gif
好的,谢谢前辈指点
查看完整版本: 关于高速主轴,小女在德国学习,虚心求教
