zhouxike45518 发表于 2014-4-29 19:51:01
为什么有的溢流阀回油(回油箱)要加单向阀
各位网友:为什么有的溢流阀回油(回油箱)要加单向阀,增加背压为了什么
徽含子 发表于 2014-4-29 20:11:29
那个不是溢流时增加背压,而是卸荷时需要,比如电液阀需要这个背压提供初始控制压力,卸荷和溢流是并联回油箱的,所以你看着像是溢流阀回油加单向阀。
张聋子 发表于 2014-4-29 20:20:24
看电磁换向阀是电液换向阀?:lol
zhouxike45518 发表于 2014-5-4 17:30:22
这是液压图,请大家分析一下。
cqr123cqr 发表于 2014-6-7 19:21:23
好难啊
shaokuang 发表于 2014-6-8 08:34:37
6626-16件是电磁插装溢流阀,单向阀141-2是装在插装阀控制腔回油路上的,提供一个小压力值的背压,起到缓冲的作用,改善其开关特性。
可乐不加冰! 发表于 2014-6-11 21:00:46
shaokuang 发表于 2014-6-8 08:34 static/image/common/back.gif
6626-16件是电磁插装溢流阀,单向阀141-2是装在插装阀控制腔回油路上的,提供一个小压力值的背压,起到缓冲 ...
好高端的样子。:)
宋夕超 发表于 2014-6-12 14:08:00
这是国内的图纸吗??
烟台液压工程师 发表于 2014-6-15 14:47:47
我个经历过三种回油加单向阀的情况,作用各不相同。第一种,就拿楼主上传的原理图来说吧,是建立背压给422-2的电液换向阀用,用于电液换向阀换向。第二种,封油防止气体进入系统。用于执行元件离液压源较远或是执行元件比液压源高的场合,在液压系统停止工作时间较长时,例如1天或几天,如果回油没有单向阀封油,系统内的油在重力的作用下慢慢流回油箱,油流走了气体进入填补,造成系统管路及原件内有气柱。下次开机时系统会运行不稳定,必须经过几分钟或几个循环把气体排掉才能正常工作。第三种,建立背压,比如垂直使用的油缸,防止油缸杆下落时失控,作用类似平衡阀。
林86523001 发表于 2014-6-19 22:07:01
学习了
查看完整版本: 为什么有的溢流阀回油(回油箱)要加单向阀
