查看: 15177|回复: 16
为什么有的溢流阀回油(回油箱)要加单向阀
发表于 2014-4-29 19:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:为什么有的溢流阀回油(回油箱)要加单向阀,增加背压为了什么
发表于 2014-4-29 20:11:29 | 显示全部楼层
那个不是溢流时增加背压,而是卸荷时需要,比如电液阀需要这个背压提供初始控制压力,卸荷和溢流是并联回油箱的,所以你看着像是溢流阀回油加单向阀。
的却是这样的,但是,有时候是单向阀当背压  发表于 2014-4-29 20:17
g2096 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-4-29 20:20:24 | 显示全部楼层
看电磁换向阀是电液换向阀?
 楼主| 发表于 2014-5-4 17:30:22 | 显示全部楼层
" a; F% L8 A% C1 [% f$ S9 v3 |8 c. K& W! g2 s7 j. L
这是液压图,请大家分析一下。
发表于 2014-6-7 19:21:23 | 显示全部楼层
好难啊
发表于 2014-6-8 08:34:37 | 显示全部楼层
6626-16件是电磁插装溢流阀,单向阀141-2是装在插装阀控制腔回油路上的,提供一个小压力值的背压,起到缓冲的作用,改善其开关特性。
发表于 2014-6-11 21:00:46 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2014-6-8 08:34
# v0 S( p9 u/ C2 n7 ]  D& v6626-16件是电磁插装溢流阀,单向阀141-2是装在插装阀控制腔回油路上的,提供一个小压力值的背压,起到缓冲 ...
/ W% I8 m$ v2 Y/ f9 u3 o
好高端的样子。1 E) h: [  j5 ]: W7 a  ]. }
发表于 2014-6-12 14:08:00 | 显示全部楼层
这是国内的图纸吗??
发表于 2014-6-15 14:47:47 | 显示全部楼层
我个经历过三种回油加单向阀的情况,作用各不相同。第一种,就拿楼主上传的原理图来说吧,是建立背压给422-2的电液换向阀用,用于电液换向阀换向。第二种,封油防止气体进入系统。用于执行元件离液压源较远或是执行元件比液压源高的场合,在液压系统停止工作时间较长时,例如1天或几天,如果回油没有单向阀封油,系统内的油在重力的作用下慢慢流回油箱,油流走了气体进入填补,造成系统管路及原件内有气柱。下次开机时系统会运行不稳定,必须经过几分钟或几个循环把气体排掉才能正常工作。第三种,建立背压,比如垂直使用的油缸,防止油缸杆下落时失控,作用类似平衡阀。
发表于 2014-6-19 22:07:01 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-24 19:13 , Processed in 0.161741 second(s), 20 queries , Gzip On.
