利用步进电机驱动机械手臂的旋转时,直接驱动好吗
还是应该加一个传动机构,或者应该加一些什么装置,求大神解答?带制动的电机还是可以的 至少得有个减速机吧 加减速器!精密的行星减速器!当然注意速度! 做迷你型的可以直接驱动。 pengzhiping 发表于 2014-4-29 08:34 static/image/common/back.gif
谢谢,就是我的机械手也不是算那种迷你的,用于上料的,总的来说不是很大。
算一下大概的扭矩,看电机是否满足 我们公司做的设备中也带楼主所提到的这种机构,如果受力不是很大的,就用伺服电机+传动机构来进行驱动,如果受力较大,则配上减速机构!! 老范FXD 发表于 2014-4-29 08:44 static/image/common/back.gif
做迷你型的可以直接驱动。
不算迷你型的,但是旋转180度的时候如果直接电机驱动,我感觉不太妥当,经验太少,我又不知为啥不妥当
小孟尝 发表于 2014-4-29 09:24 static/image/common/back.gif
我们公司做的设备中也带楼主所提到的这种机构,如果受力不是很大的,就用伺服电机+传动机构来进行驱动,如果 ...
太感谢了,真是帮了我的大忙
