gfm1987 发表于 2014-4-28 22:22:42
请教高手,模板内的此内孔怎么加工?
请教高手,模板内的此内孔怎么加工?这是一块模板,要求内部有一个通道孔,连接2个内孔,即图纸中虚线 部分所示,对于这样的板内,内部孔,孔的两端都不在不可见面上,如何加工。
小一克sheng 发表于 2014-4-29 00:07:02
      按图样就算可以加工那成本也是不得了。可能是画图的人不懂加工工艺认为随手画两条线就行了。应该是只要两个孔能通就行,那摆一下角度就可以了呀。
冷月梧桐 发表于 2014-4-29 06:44:09
这样的图纸太丢人了,添加辅助工艺孔可搞定
辰楼雨 发表于 2014-4-29 08:16:38
这东西不好弄,最好是联系设计者,在不影响性能的前提下改变一下孔的方位角度!!
wangqing1 发表于 2014-4-29 08:27:24
分开做,在虚线地方铣槽,下半圆用球刀做,上面用铁条,做好上半球等尺寸,镶进去,在模板上打坡口,再焊接,详细工艺,你们再研究!我说的是刚件,别的料,就不一定了
也可以在侧面直接钻个斜孔,然后再铣成方块缺口,在焊接,然后钻孔
我说这些都是在钢件的基础上。
技术讨论,欢迎指正,批评。
wangwang3256981 发表于 2014-4-29 08:58:04
如果能把32的位置移动一下,可以摆个角度加工此孔的。
hilldong 发表于 2014-4-29 09:05:07
我们这里也会遇到类似这种孔。我们是压缩空气的通道。通常是采用5楼的做法。
小孟尝 发表于 2014-4-29 09:49:51
我比较同意六楼的做法,所以这也说明了搞设计的人能懂工艺最好!
梦已三生 发表于 2014-4-29 09:51:56
呵呵   摆个角度放点就可以啦兄弟   看见没   内控位位置没要求的
197891 发表于 2014-4-29 09:56:57
把问题想复杂了吧,把角度摆直钻不就完了,这是设计的败笔.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教高手,模板内的此内孔怎么加工?
