查看: 5369|回复: 23
请教高手,模板内的此内孔怎么加工?
发表于 2014-4-28 22:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,模板内的此内孔怎么加工?这是一块模板,要求内部有一个通道孔,连接2个内孔,即图纸中虚线 部分所示,对于这样的板内,内部孔,孔的两端都不在不可见面上,如何加工。
1 S' V0 e( J" t) D; q
发表于 2014-4-29 00:07:02 | 显示全部楼层
      按图样就算可以加工那成本也是不得了。可能是画图的人不懂加工工艺认为随手画两条线就行了。应该是只要两个孔能通就行,那摆一下角度就可以了呀。
发表于 2014-4-29 06:44:09 | 显示全部楼层
这样的图纸太丢人了,添加辅助工艺孔可搞定
求指教!!  发表于 2014-4-29 08:17
发表于 2014-4-29 08:16:38 | 显示全部楼层
这东西不好弄,最好是联系设计者,在不影响性能的前提下改变一下孔的方位角度!!
发表于 2014-4-29 08:27:24 | 显示全部楼层
分开做,在虚线地方铣槽,下半圆用球刀做,上面用铁条,做好上半球等尺寸,镶进去,在模板上打坡口,再焊接,详细工艺,你们再研究!我说的是刚件,别的料,就不一定了
' ?5 d2 ^  c5 @4 T也可以在侧面直接钻个斜孔,然后再铣成方块缺口,在焊接,然后钻孔
4 e, ?0 p# j; a2 V2 |  ?我说这些都是在钢件的基础上。
7 P! w0 q3 S/ b$ t$ K技术讨论,欢迎指正,批评。
发表于 2014-4-29 08:58:04 | 显示全部楼层
如果能把32的位置移动一下,可以摆个角度加工此孔的。
& [) T* _3 [1 x* l! W0 {* m" i
发表于 2014-4-29 09:05:07 | 显示全部楼层
我们这里也会遇到类似这种孔。我们是压缩空气的通道。通常是采用5楼的做法。
发表于 2014-4-29 09:49:51 | 显示全部楼层
我比较同意六楼的做法,所以这也说明了搞设计的人能懂工艺最好!
发表于 2014-4-29 09:51:56 | 显示全部楼层
呵呵   摆个角度放点就可以啦  兄弟   看见没   内控位位置没要求的
发表于 2014-4-29 09:56:57 | 显示全部楼层
把问题想复杂了吧,把角度摆直钻不就完了,这是设计的败笔.
GMT+8, 2024-11-28 10:56 , Processed in 0.058039 second(s), 19 queries , Gzip On.
