一个小问题,确没人懂,看来公差很难啊
4mm的薄片冲压的孔,,用两个铆钉连接,孔是4.5+/-0.05 ,铆钉是4.20+0.15/0。极限情况下孔是4.5-0.05=4.45mm,铆钉是4.20+0.15=4.35mm。中间差了0.1,生产上装配后有干涉不能移动。0.1只包含了尺寸公差,还有两个孔相对中心线的位置度,孔和铆钉的形状公差,铆钉变形是否要考虑,0.1mm不够,一般要放多少公差呢?补充内容 (2014-4-28 15:09):
厚度弄错了,是0.4mm
补充内容 (2014-4-28 15:25):
大图在第二页 图片太小,看不清楚 图纸看上去有问题哦 看着像长槽孔 孔和孔之间的位置公差没有算进去 应该是把孔的圆柱度公差考虑进去,确保0.1mm够就行了吧,个人以为奥。不知道是不是,求大侠指导 1,铆钉连接孔配打为好;
2,螺钉连接0.1一般加大到2-3倍位置度大小。 标题有点吓人,却没有把工作情况说清楚。
帖子标题有错字,“确”应该是“却”。
帖子文字里的“4毫米薄片”也错了,按铆钉的工作直径长度,这个薄片的厚度只应该是0.4。
从图纸看来,好像是这个薄片通过两个铆钉装配在另一个工件上,然后薄片在长度方向能够有一点往返活动。
在我们看来,铆钉0.1公差完全可以 图纸没有看懂,右上角的视图是表示什么
