查看: 5671|回复: 15
一个小问题,确没人懂,看来公差很难啊
发表于 2014-4-28 11:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
4mm的薄片冲压的孔,,用两个铆钉连接,孔是4.5+/-0.05 ,铆钉是4.20+0.15/0。极限情况下孔是4.5-0.05=4.45mm,铆钉是4.20+0.15=4.35mm。中间差了0.1,生产上装配后有干涉不能移动。0.1只包含了尺寸公差,还有两个孔相对中心线的位置度,孔和铆钉的形状公差,铆钉变形是否要考虑,0.1mm不够,一般要放多少公差呢?
: ]: x' |3 z/ m5 a; ~
# b9 \0 n" G; j2 f: o3 i( [8 I  @2 q- _+ M* @
补充内容 (2014-4-28 15:09):
5 L6 A+ X6 a9 z0 h# n厚度弄错了,是0.4mm
' X, Z0 T% ~$ {* |% L& V+ g* y2 |; _  X$ r! l
补充内容 (2014-4-28 15:25):$ ]4 A: L) B4 f0 U0 b7 r
大图在第二页
发表于 2014-4-28 11:46:37 | 显示全部楼层
图片太小,看不清楚
发表于 2014-4-28 11:55:16 | 显示全部楼层
图纸看上去有问题哦
没问题吧,两个铆钉一个长片  发表于 2014-4-28 15:33
发表于 2014-4-28 11:58:14 | 显示全部楼层
看着像长槽孔
发表于 2014-4-28 12:29:28 | 显示全部楼层
孔和孔之间的位置公差没有算进去
恩,我试下  发表于 2014-4-28 15:33
发表于 2014-4-28 12:48:35 | 显示全部楼层
应该是把孔的圆柱度公差考虑进去,确保0.1mm够就行了吧,个人以为奥。不知道是不是,求大侠指导
发表于 2014-4-28 12:52:08 | 显示全部楼层
1,铆钉连接孔配打为好;% }/ _- V( ^7 P9 Q: M9 A/ A
2,螺钉连接0.1一般加大到2-3倍位置度大小。
谢谢阁下  发表于 2014-4-28 15:15
发表于 2014-4-28 13:10:57 | 显示全部楼层
标题有点吓人,却没有把工作情况说清楚。; |& B& v4 y4 ~& Y$ m
帖子标题有错字,“确”应该是“却”。
8 M/ w0 j: w0 u: a帖子文字里的“4毫米薄片”也错了,按铆钉的工作直径长度,这个薄片的厚度只应该是0.4。5 J  F' ]$ J  ?" V; B" v
从图纸看来,好像是这个薄片通过两个铆钉装配在另一个工件上,然后薄片在长度方向能够有一点往返活动。
2 r4 _; M1 L+ I8 ^3 n9 v
好的,谢谢大侠指点  发表于 2014-4-28 20:13
应该是铆接时铆钉变形的问题。铆钉铆接是用来紧固被铆接件的,用在这种活动链接不是规范做法。可以试试在薄片和另一个工件之间垫一个厚0.1的薄片再铆接,铆接后再去除所垫薄片。  发表于 2014-4-28 17:24
想请教下大侠,我用极限法有0.1MM的间隙,铆接后还是有滑不动的现象,现在想改孔的尺寸,请问这样可行吗?  发表于 2014-4-28 15:16
大侠说的是对的,学习了  发表于 2014-4-28 15:07
发表于 2014-4-28 13:16:58 | 显示全部楼层
在我们看来,铆钉0.1公差完全可以
发表于 2014-4-28 13:40:29 | 显示全部楼层
图纸没有看懂,右上角的视图是表示什么
GMT+8, 2025-4-29 07:42 , Processed in 0.059503 second(s), 16 queries , Gzip On.
