1399198815 发表于 2014-4-26 18:35:46
求教:GSK928TE车螺纹技巧
今天用数控车M20的螺纹,75长,最后一刀编程按公式算下来是17.3,可是我都编到了16.7,然后用板牙过不去(没有螺纹塞规),牙尖大概有0.3—0.4左右了(外径是19.9),刀子用角度样板60°磨标准了的,装刀也是正确的。
以前在其他厂刚学数控的时候都是用的成型刀,车出来的螺纹都是好好的。因为好几年没做了,现在也只有手磨刀用。厂里也就2个车工,找不到人想办法,所以来社区请教一下这是什么原因。
补充一下:我考虑到零件比较细长,容易震,所以刀子我开的槽比较翘,不知道会不会是中心高的原因,刀尖的中心高对了,但是刀刃的中心高越来越低,然后车出来的螺纹有点肥照成了板牙下不去,厂里的螺纹样板卡不到牙底,所以卡了也看不出效果。
如果车刀不开槽,会震的更厉害,光洁度也不好,我该怎么解决这个问题啊?
顺便问问,螺距和牙尖的比例怎么算才合适。
①輩ふ愛伱 发表于 2014-4-28 21:35:29
如果按19.9的外径车,在牙刀角度正确的情况下牙顶还有0.3~0.4那肯定是不对的,建议外径车到19.8,牙顶留0.1~0.2再试试。批量大的话买个成型刀又用不了多少钱
80.后青年 发表于 2014-5-1 09:29:33
你把你做的东西上传一张照片,看看
查看完整版本: 求教:GSK928TE车螺纹技巧
