建设小凯 发表于 2014-4-26 10:34:16
一个油缸跑位问题
有一台机床,油缸在后退到位之后总会往前跑。把另一台相同机床的油缸换过来还是跑,再交换控制阀,方向阀,溢流阀之后,还是这台跑,另一台不跑。想知道是什么原因。怀疑油管泄漏会对这个有影响吗,还是有其他的原因。
xlf63 发表于 2014-4-26 11:28:51
不用查油缸,阀。。什么的。
回油有背压,查回油过滤器吧。油污染了,堵了。
机车战士 发表于 2014-4-26 11:58:48
有可能里面有空气,也会产生这种现象,安装时要排气。
建设小凯 发表于 2014-4-26 11:59:16
xlf63 发表于 2014-4-26 11:28 static/image/common/back.gif
不用查油缸,阀。。什么的。
好的,我会去检查下回油过滤装置的,有问题再咨询你
不用查油缸,阀。。什么的。
没有过滤器
建设小凯 发表于 2014-4-26 14:28:04
surpriseing 发表于 2014-4-26 13:37 static/image/common/back.gif
可能有阀体卡住
阀是和另一台交换过的,换到另一台没问题,另一台的换过来还是一样的跑
不用查油缸,阀。。什么的。
油缸是日本的,不过很普通,结构原理图就不发了,液压站的图可以发给你看看,但资料不在了,因为比较老了,估计很难找到了
不用查油缸,阀。。什么的。
这个就是那个液压缸和液压站,缸是很普通的结构。
xlf63 发表于 2014-4-26 15:51:31
你还是查一下回油这块,回走,说明有背压,那么背压那来的,得找出来,
再问一声,回走是只有很小一段,还是一直回走。是回走还是回弹。
建设小凯 发表于 2014-4-26 16:04:21
xlf63 发表于 2014-4-26 15:51 static/image/common/back.gif
再问一声,回走是只有很小一段,还是 ...
油缸退回到位之后,自己会慢慢的往外走,如果一直走下去,会慢慢的走到前进到位的地方
查看完整版本: 一个油缸跑位问题
