查看: 3955|回复: 13
一个油缸跑位问题
发表于 2014-4-26 10:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台机床,油缸在后退到位之后总会往前跑。把另一台相同机床的油缸换过来还是跑,再交换控制阀,方向阀,溢流阀之后,还是这台跑,另一台不跑。想知道是什么原因。怀疑油管泄漏会对这个有影响吗,还是有其他的原因。
8 N; @8 o. s% [: V4 O+ h
发表于 2014-4-26 11:28:51 | 显示全部楼层
不用查油缸,阀。。什么的。/ N+ Z2 ^3 G* q+ g! R- s
回油有背压,查回油过滤器吧。油污染了,堵了。
发表于 2014-4-26 11:58:48 | 显示全部楼层
有可能里面有空气,也会产生这种现象,安装时要排气。
 楼主| 发表于 2014-4-26 11:59:16 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2014-4-26 11:28 : k# F1 F- y. ~) s9 `  D7 c
不用查油缸,阀。。什么的。4 ~7 D3 w9 f* x5 v* M6 A# z  [
; r2 t- @, A( D* F( k6 P" H好的,我会去检查下回油过滤装置的,有问题再咨询你+ P% V6 L" I0 N2 T+ L- j
是和不是的话,请吱一声。^_^  发表于 2014-4-26 12:50
 楼主| 发表于 2014-4-26 14:26:47 | 显示全部楼层
8 [. `: ?: ^. G# T' ^" z, h9 W不用查油缸,阀。。什么的。
2 L4 r( n. h9 Y) c/ _7 k回油有背压,查回油过滤器吧。油污染了,堵了。
* X2 @4 Q# d! y5 k1 Y1 ~没有过滤器' A$ ]( |* a) G* @9 Z
 楼主| 发表于 2014-4-26 14:28:04 | 显示全部楼层
surpriseing 发表于 2014-4-26 13:37 $ [$ G  U! f! ~/ A7 f0 M+ z, j7 }4 m
可能有阀体卡住
& h( t6 n2 g/ ]1 p2 I, [# A+ W阀是和另一台交换过的,换到另一台没问题,另一台的换过来还是一样的跑
. K% C, q" T& y  w
还有油缸盖结构发个图出来,可能有局部闷油现象产生。  发表于 2014-4-26 14:31
有没有原理图,上原理。回油管道上必有阻力大的元件。  发表于 2014-4-26 14:30
 楼主| 发表于 2014-4-26 15:04:49 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2014-4-26 11:28 % K6 L3 W6 N- z# U" N
不用查油缸,阀。。什么的。
8 l% |+ ]; c5 O* y回油有背压,查回油过滤器吧。油污染了,堵了。
/ }9 w9 |3 ~. {  X3 d
油缸是日本的,不过很普通,结构原理图就不发了,液压站的图可以发给你看看,但资料不在了,因为比较老了,估计很难找到了! t% b$ d& \& L/ V
 楼主| 发表于 2014-4-26 15:24:41 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2014-4-26 11:28 1 X& X4 {* x6 ?1 @
不用查油缸,阀。。什么的。
) ?, y, ~( G. A6 `回油有背压,查回油过滤器吧。油污染了,堵了。
' |/ T4 E; w. u  R$ f7 N这个就是那个液压缸和液压站,缸是很普通的结构。$ Y8 o' m. Y7 d4 S, _
发表于 2014-4-26 15:51:31 | 显示全部楼层
你还是查一下回油这块,回走,说明有背压,那么背压那来的,得找出来,$ [7 B: L7 |: b: n, X
再问一声,回走是只有很小一段,还是一直回走。是回走还是回弹。
回走和回弹在分析上还有区别  发表于 2014-4-26 15:53
 楼主| 发表于 2014-4-26 16:04:21 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2014-4-26 15:51 - [- a; r# N6 y: P. L# c. Z
; S- |6 p9 ~+ ?1 U再问一声,回走是只有很小一段,还是 ...
- h$ n& Z" M- x5 U( O. T. [  g
油缸退回到位之后,自己会慢慢的往外走,如果一直走下去,会慢慢的走到前进到位的地方6 e4 E$ u( c9 y; R; ~: G5 E: `
GMT+8, 2025-2-21 18:41 , Processed in 0.066384 second(s), 20 queries , Gzip On.
