品丰-程 发表于 2014-4-23 15:04:50
轴承导轨丝杆选型的一些建议
   一些口水软文,假大空的文章咱们不发的,来点实在的。
坛子里诸多设计员,在俺实际操作选型时,往往发现客户永远没有俺们更了解自己的产品。
在线轨丝杆这一块,能做到认真选型的,俺木有见到太多,更多的发现是设计人员凭借以往经验就开始选了。
首先选型,载荷寿命是第一位的。很多设计师,往往看着样本数据发现线轨丝杆的载荷都很大,就想当然觉得选个差不多的就无所谓了。影响一条导轨的使用寿命,往往是多因素的,比如温度,线速度,载荷,加速度,润滑充分,扬尘污染物工况条件。
   首先是我们能够已知的因素就是机构的载荷,还有承受的冲击力,线速度,空间,第一我们先看载荷,要通过理论公式进行计算,样本书上都有公式偶就不贴了,寿命的有工时,和公里数两个概念,不管哪个都可以相互转化,比如我们的设备理论情况下要行走2000KM,那相应,哪条导轨能够达到这个使用寿命,这个值必须计算。如发生选型的导轨过大,安装空间不允许,那就要更换小规格尺寸,可行方法就是多加滑块,当然这不是万能的。加多滑块数量可增大载荷,导轨的扭矩也会加大。当然要在可控范围内。进行计算寿命。这种设计情况,滑块的磨损相应会较小,但导轨的磨损会加大。
   当空间,和理论使用寿命都合适时,我们就要开始考虑工况,工况的因素,对使用寿命影响巨大。就比如润滑,缺少润滑的导轨,相对比润滑充足,寿命会大幅下降,以及扬尘污染物对滑块内部滚道的破坏也是相同的。
污染物举例:
若是做木工机械设备,木屑严重,是否会对滑块的寿命大打折扣,选型时是否注意密封加双防尘密封组件,以及线轨防护罩。如果未加装,那么理论算出来的就只能是个理论值了。实际还需要长时间的破坏性试验,来验证。
缺失润滑距离:
大型喷码设备工厂,钢铁行业,钢板厂的喷码设备,钢厂大致都是24小时不停机的,对于如何减少维护时间,是个很头疼的问题,对润滑系统要求会较高。比如是否集中供油,还是选对应自润滑系统,大修时一次性补给供油。这个得看项目实际客户需求来进行权衡利弊。
选型的经济性:
咱们再回到选型,选型的成功,决定了你机器设备的使用寿命,也同样能决定成本,选型时,应多和供应商沟通,哪种成本的高低。以及货期的长短,诸多工程师,在选型时经常会挑到很多某家独有的产品(某个米)那么你的产品的成本相对应也会提高很多,包括产品的特殊性,要考虑货期千万不要给供应商出难题。
当然不差钱的那就另说了,下回会发轴承选型,以及维修的一些建议。如有不对希望广大坛友指正,相互学习,精益求精。
蔡逊123 发表于 2014-4-23 16:13:58
前辈,若按THK选型书上的技术板块,进行计算选型,这样选择的滚珠丝杆与前辈所说的符合度有百分之几?
品丰-程 发表于 2014-4-23 16:19:56
蔡逊123 发表于 2014-4-23 16:13 static/image/common/back.gif
理论永远是理论值,实际因为不同工况因素,会大打折扣,一般会把使用寿命要求,提高两倍以上在选型。如果刚刚正好的那个值,你实际去使用,肯定会达不到。
蔡逊123 发表于 2014-4-23 17:00:43
品丰-程 发表于 2014-4-23 16:19 static/image/common/back.gif
理论永远是理论值,实际因为不同工况因素,会大打折扣,一般会把使用寿命要求,提高两倍以上在选型。如果 ...
那就是说还是得经验与理论相结合,这样才是最好的了。{:2_36:}
如果云知道 发表于 2014-4-24 13:04:41
样本永远是样本,不懂的只能看样本了,学习
tigerguo1975 发表于 2014-4-24 14:22:48
丝杆选型,讲的很简单。
蓝色冰雪3456 发表于 2014-5-5 09:38:09
一直感觉不简单,一般让客户自己去选择,怕出现问题不好办,哈哈
xyz之家 发表于 2014-5-21 11:58:35
一看到那公式头都大了0..
RJ45 发表于 2016-10-31 17:40:37
前辈们米思米选型书上面有计算方法吗
胡泊 发表于 2018-11-28 20:56:04
很好
查看完整版本: 轴承导轨丝杆选型的一些建议
