查看: 5016|回复: 9
轴承导轨丝杆选型的一些建议
发表于 2014-4-23 15:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一些口水软文,假大空的文章咱们不发的,来点实在的。* E+ R- ?( P" o. f: t/ }6 E
坛子里诸多设计员,在俺实际操作选型时,往往发现客户永远没有俺们更了解自己的产品。+ k1 j6 ~* ~8 ]! U7 z: e1 q
* c+ Q& |) E8 T1 Q在线轨丝杆这一块,能做到认真选型的,俺木有见到太多,更多的发现是设计人员凭借以往经验就开始选了。% d4 r) s3 C5 A. u2 u7 {
- w- i5 C5 r" {
首先选型,载荷寿命是第一位的。很多设计师,往往看着样本数据发现线轨丝杆的载荷都很大,就想当然觉得选个差不多的就无所谓了。影响一条导轨的使用寿命,往往是多因素的,比如温度,线速度,载荷,加速度,润滑充分,扬尘污染物工况条件。6 F' G3 L' e+ [0 W9 a
* J0 q- Z' s9 Q2 l, A9 U. L0 O   首先是我们能够已知的因素就是机构的载荷,还有承受的冲击力,线速度,空间,第一我们先看载荷,要通过理论公式进行计算,样本书上都有公式偶就不贴了,寿命的有工时,和公里数两个概念,不管哪个都可以相互转化,比如我们的设备理论情况下要行走2000KM,那相应,哪条导轨能够达到这个使用寿命,这个值必须计算。如发生选型的导轨过大,安装空间不允许,那就要更换小规格尺寸,可行方法就是多加滑块,当然这不是万能的。加多滑块数量可增大载荷,导轨的扭矩也会加大。当然要在可控范围内。进行计算寿命。这种设计情况,滑块的磨损相应会较小,但导轨的磨损会加大。4 h2 Z9 h( R6 d# j9 F8 n2 {
* a. H* v9 ^3 i# y0 c& J* J
   当空间,和理论使用寿命都合适时,我们就要开始考虑工况,工况的因素,对使用寿命影响巨大。就比如润滑,缺少润滑的导轨,相对比润滑充足,寿命会大幅下降,以及扬尘污染物对滑块内部滚道的破坏也是相同的。+ v% j+ i& ^3 A( s4 Q
0 V6 }, N0 c- G0 K# L
  污染物举例:
# G* t0 \( k$ |1 n若是做木工机械设备,木屑严重,是否会对滑块的寿命大打折扣,选型时是否注意密封加双防尘密封组件,以及线轨防护罩。如果未加装,那么理论算出来的就只能是个理论值了。实际还需要长时间的破坏性试验,来验证。
. }! b; H; ?) o! w/ `+ c& M7 @1 V1 \
缺失润滑距离:
( k3 L) J* `' }大型喷码设备工厂,钢铁行业,钢板厂的喷码设备,钢厂大致都是24小时不停机的,对于如何减少维护时间,是个很头疼的问题,对润滑系统要求会较高。比如是否集中供油,还是选对应自润滑系统,大修时一次性补给供油。这个得看项目实际客户需求来进行权衡利弊。
1 M, k6 G/ B* l1 f
& n* g9 p: s1 z: l/ P选型的经济性:
3 X- q3 b4 t# N
6 a$ o  S8 y2 E咱们再回到选型,选型的成功,决定了你机器设备的使用寿命,也同样能决定成本,选型时,应多和供应商沟通,哪种成本的高低。以及货期的长短,诸多工程师,在选型时经常会挑到很多某家独有的产品(某个米)那么你的产品的成本相对应也会提高很多,包括产品的特殊性,要考虑货期千万不要给供应商出难题。- G: v/ q: K7 q
$ g- P; o4 }6 g% K6 d9 ^
当然不差钱的那就另说了,下回会发轴承选型,以及维修的一些建议。如有不对希望广大坛友指正,相互学习,精益求精。
+1  发表于 2014-4-23 15:34
zjnyxhlove + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-4-23 16:13:58 | 显示全部楼层
前辈,若按THK选型书上的技术板块,进行计算选型,这样选择的滚珠丝杆与前辈所说的符合度有百分之几?
 楼主| 发表于 2014-4-23 16:19:56 | 显示全部楼层
蔡逊123 发表于 2014-4-23 16:13
/ g/ b4 E% Y3 e9 Q6 X前辈,若按THK选型书上的技术板块,进行计算选型,这样选择的滚珠丝杆与前辈所说的符合度有百分之几?
  E6 W6 x. g9 l2 ~0 c3 l理论永远是理论值,实际因为不同工况因素,会大打折扣,一般会把使用寿命要求,提高两倍以上在选型。如果刚刚正好的那个值,你实际去使用,肯定会达不到。
5 N3 B. E: T/ _- F" r2 h
选择起来确实麻烦的很多  发表于 2014-5-5 09:37
发表于 2014-4-23 17:00:43 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-4-23 16:19 / n  D7 @- \9 c0 |1 @0 H
理论永远是理论值,实际因为不同工况因素,会大打折扣,一般会把使用寿命要求,提高两倍以上在选型。如果 ...
# C! h" }2 v, }: |1 H
那就是说还是得经验与理论相结合,这样才是最好的了。
& ?" f9 A! F  q
发表于 2014-4-24 13:04:41 | 显示全部楼层
样本永远是样本,不懂的只能看样本了,学习
发表于 2014-4-24 14:22:48 | 显示全部楼层
丝杆选型,讲的很简单。
发表于 2014-5-5 09:38:09 | 显示全部楼层
一直感觉不简单,一般让客户自己去选择,怕出现问题不好办,哈哈
发表于 2014-5-21 11:58:35 | 显示全部楼层
一看到那公式头都大了0..
发表于 2016-10-31 17:40:37 | 显示全部楼层
前辈们  米思米选型书上面有计算方法吗
发表于 2018-11-28 20:56:04 | 显示全部楼层
很好
GMT+8, 2025-2-24 18:33 , Processed in 0.207528 second(s), 20 queries , Gzip On.
