良生 发表于 2014-4-23 11:13:22
机械加工报价,材料成本是直接按毛胚算吗?
各位,目前我们供应商是直接按毛胚算。
但我以前听说,可以与供应商谈定一个材料利用率,这样算对供应商肯定要求更高。
我觉得采用后者比较合理,不知道各位大侠公司都是怎么处理的?
福满三江 发表于 2014-4-23 11:39:55
型材按毛胚算,板材按利用率计算。
六级士官 发表于 2014-4-23 12:34:58
   可能见的比较少吧!我们这边没有利用率一类之说拿来一张图纸,
   先看外形尺寸多大,比如说这个图纸外形为20*100*200,45钢,那么报价的时候材料费就按照22*108*208来计算,
   因为20厚的毛板厚度磨出来肯定小,所以用22规格的。
   外形需要算3mm锯缝,在加5mm左右余量,所以就得出这个尺寸。
   没有谁给你按照利用率来计算的,除非你是批量的,要上cnc或者线切割,因为可以一起加工出来,那样好一点,
如果上其他机床做的,那么只能这样报价,不然供应商亏啊
补充内容 (2014-4-24 13:04):
这个是必须这样算的,你想想,不论这个L型的零件壁厚是多少,你外形尺寸再那里,所以只能下外形大小的料,所以报价的时候肯定按照整块料计算,这是很合理的,按照你说的那种才是不合理的
福满三江 发表于 2014-4-23 13:47:35
有些零件是不规则的,又不好和其它零件套料,那么这种零件就有个材料利用率。图形不同利用率是不同的。
340419697 发表于 2014-4-23 16:26:49
等高手来解说……
熊anh 发表于 2014-4-23 18:16:04
楼主这个情况不能一概而论的,要算利用率,首先你的量得保证,还要看剩下的料能干啥用,就说板材好,一块整板上,下几个方的,再来几个圆,那剩下的基本就是废铁了,这个没人会跟你算利用率
WUHANLIST 发表于 2014-4-23 19:04:04
不同的公司有不同的算法,材料利用率,在有量的情况下,当然可以算。如果是单件,还存在下料费用,料头看似有用,一时又没和合适的零件能用上,肯定全部算给你了。
mojiahui 发表于 2014-5-7 18:53:11
一般按毛坯计算的八
kydcxg 发表于 2014-5-27 11:16:12
根据实际情况吧!!!
希望54 发表于 2014-5-27 15:27:30
一般都按毛坯算啦,没几个供应商想跟我们谈利用率,可以是可以,就是像板材要割很多下来的话,你自己想好割下来的还可以做你需要的其他什么配件。我是做核价的。
查看完整版本: 机械加工报价,材料成本是直接按毛胚算吗?
