本帖最后由 六级士官 于 2014-4-23 12:38 编辑 8 b* T! d t8 B. L
, i/ i$ O# ^- y
可能见的比较少吧!我们这边没有利用率一类之说拿来一张图纸,8 h: B& a8 H# U& q: k2 r
0 ?+ a! D" y3 J$ n) s% X# q3 M2 C 先看外形尺寸多大,比如说这个图纸外形为20*100*200,45钢,那么报价的时候材料费就按照22*108*208来计算,
* N+ k0 H" l* w; r6 v$ B4 z
3 ^, _! M0 c# A5 | ?- L4 e/ d# r 因为20厚的毛板厚度磨出来肯定小,所以用22规格的。
6 K, L& Y+ H" t* V, Q9 Z7 W# x1 O
" {* z& ?0 O+ d. I, {/ c/ I 外形需要算3mm锯缝,在加5mm左右余量,所以就得出这个尺寸。
+ X2 ]% f+ d: J w+ T8 {- I( K' t0 ^ X4 n5 o2 s; c( Y
没有谁给你按照利用率来计算的,除非你是批量的,要上cnc或者线切割,因为可以一起加工出来,那样好一点,
* ~/ s$ U, s& s4 h h' J1 f P% J% e, Q% T3 ^7 O
如果上其他机床做的,那么只能这样报价,不然供应商亏啊
1 v3 y7 S" g+ F. e) e9 `
7 a7 x q2 ~$ |5 O( W补充内容 (2014-4-24 13:04):
; \, y0 o3 u1 C/ r T' v8 A. u这个是必须这样算的,你想想,不论这个L型的零件壁厚是多少,你外形尺寸再那里,所以只能下外形大小的料,所以报价的时候肯定按照整块料计算,这是很合理的,按照你说的那种才是不合理的 |
