精加工余量如何选择?
各位大侠,小生初来乍到,尤其对精加工时留多少余量无从下手,不知道多少合适,听同事说,直径大留得少点,直径少就留的多点,感觉好像没什么理论依据,所以在下特来向各位请教一二。还有这个余量和刀尖圆弧,粗糙度有没有必然的联系?余量大小影响尺寸精度,具体要看加工方式,机床性能,刀具以及刀片种类。余量大了不行,很小也不行。
刀尖圆弧配合转速进给影响表面粗糙度,有计算公式 版里 没有懂得吗 这个问题太模糊了,回答起来也比较费劲,不知道你说的是哪种精加工,车,铣,磨,钻,铰还是其他的,被加工零件的外形尺寸大概是多少,你想达到什么样的尺寸和精度,这些问题不是一句精加工就能说明的,所以,这个问题暂时回答。。。。。 另外,如果是车削加工的话,余量和刀片大小有直接的对应关系,刀尖圆弧和粗糙度有直接的对应关系。 精加工余量一般和刀尖R角关系最大,理论上余量要超过刀尖R,过小会使刀尖异常磨损。 把刀用好 发表于 2014-4-20 22:55
理论上是如何解释超过刀尖R?为什么过下会异常磨损? zhuangsir 发表于 2014-4-20 21:59
这位大侠,对应什么关系,可否解释下? zhuangsir 发表于 2014-4-20 21:56
这个问题太模糊了,回答起来也比较费劲,不知道你说的是哪种精加工,车,铣,磨,钻,铰还是其他的,被加工 ...
车床精加工,要求达到Ra1.6,直径从8个到130都有。 xuzhihui871029 发表于 2014-4-20 21:55
刀尖 ...
为什么余量小了就影响精度呢?
