查看: 6618|回复: 13
精加工余量如何选择?
发表于 2014-4-20 20:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小生初来乍到,尤其对精加工时留多少余量无从下手,不知道多少合适,听同事说,直径大留得少点,直径少就留的多点,感觉好像没什么理论依据,所以在下特来向各位请教一二。还有这个余量和刀尖圆弧,粗糙度有没有必然的联系?2 K* p  D! ?3 H' y7 \2 Z
发表于 2014-4-20 21:55:43 | 显示全部楼层
余量大小影响尺寸精度,具体要看加工方式,机床性能,刀具以及刀片种类。余量大了不行,很小也不行。' [$ f* F6 }8 n! Q# V
刀尖圆弧配合转速进给影响表面粗糙度,有计算公式
 楼主| 发表于 2014-4-20 21:55:45 | 显示全部楼层
版里 没有懂得吗
发表于 2014-4-20 21:56:36 | 显示全部楼层
这个问题太模糊了,回答起来也比较费劲,不知道你说的是哪种精加工,车,铣,磨,钻,铰还是其他的,被加工零件的外形尺寸大概是多少,你想达到什么样的尺寸和精度,这些问题不是一句精加工就能说明的,所以,这个问题暂时回答。。。。。
发表于 2014-4-20 21:59:36 | 显示全部楼层
另外,如果是车削加工的话,余量和刀片大小有直接的对应关系,刀尖圆弧和粗糙度有直接的对应关系。
发表于 2014-4-20 22:55:50 | 显示全部楼层
精加工余量一般和刀尖R角关系最大,理论上余量要超过刀尖R,过小会使刀尖异常磨损。
 楼主| 发表于 2014-4-20 23:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-4-20 22:55
) t6 {' ^5 F2 b6 L0 u0 w) `2 R精加工余量一般和刀尖R角关系最大,理论上余量要超过刀尖R,过小会使刀尖异常磨损。
& I$ u7 d( G, R0 l9 W/ @+ k理论上是如何解释超过刀尖R?为什么过下会异常磨损?
如果车削的精加工刀尖R0.4的话,那么推荐的ap(切深)一般要大于0.4,在实际加工中,0.3~0.5左右比较合适。过低的ap会改变实际主偏角,造成切削力偏离轴向(向径向转移),这样会造成振动(尤其是细长轴类零件)。另  详情 回复 发表于 2014-4-21 09:22
 楼主| 发表于 2014-4-20 23:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
zhuangsir 发表于 2014-4-20 21:59
( i$ K- ~( H: k# y/ b; P7 H$ {. o" ]另外,如果是车削加工的话,余量和刀片大小有直接的对应关系,刀尖圆弧和粗糙度有直接的对应关系。
! ]8 x: _# u1 ^+ K2 o& R; {) ~' s: b
这位大侠,对应什么关系,可否解释下?
 楼主| 发表于 2014-4-20 23:14:55 来自手机 | 显示全部楼层
zhuangsir 发表于 2014-4-20 21:56
  A9 t1 R# X4 z4 Z6 g. F这个问题太模糊了,回答起来也比较费劲,不知道你说的是哪种精加工,车,铣,磨,钻,铰还是其他的,被加工 ...
1 h, P2 R# p* ~6 h+ i车床精加工,要求达到Ra1.6,直径从8个到130都有。
 楼主| 发表于 2014-4-20 23:15:59 来自手机 | 显示全部楼层
xuzhihui871029 发表于 2014-4-20 21:55- ?6 Q9 Y. u# [7 F9 Y- J
' {: `3 ?6 ~, X' D8 {) |刀尖 ...
$ N$ R' c/ `* }1 ?0 f为什么余量小了就影响精度呢?
GMT+8, 2024-11-28 12:31 , Processed in 0.062756 second(s), 21 queries , Gzip On.
