热后车锥面光洁度要求0.4,用什么刀具合适
热后车锥面光洁度要求0.4,用什么刀具合适,目前用的是CBN刀片,寿命不是很好 CBN刀片的寿命与你的切削参数以及CBN刀片自身的配方密切相关。 因为这个锥孔深度较大,所以寿命比较低,已经试过国内外几种品牌,效果都不是很理想 刀具换不了可以在别的上面下功夫。。加工的时候弄点什么化学品。 化学品,能具体一定吗?有无这种工艺,对设备、人员是否有伤害? 化学品,能具体一定吗?有无这种工艺,对设备、人员是否有伤害? 具体的加工参数,以及工件尺寸。 内容材料又没说 淬火硬度一般要55度以上时用CBN效果才会好,55度以下效果一般。你的热后HRC多少?你的锥面大小头直径多大?车削时转速多少?切深多少?进给多少?寿命是每刃多少件? 用半陶瓷刀粒加工 材质刀粒规格好像是TNGA160404 A66N 刀粒金黄色无车削槽 可加工55-58硬度没问题
