查看: 5217|回复: 15
热后车锥面光洁度要求0.4,用什么刀具合适
发表于 2014-4-18 13:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
热后车锥面光洁度要求0.4,用什么刀具合适,目前用的是CBN刀片,寿命不是很好
发表于 2014-4-18 13:55:13 | 显示全部楼层
CBN刀片的寿命与你的切削参数以及CBN刀片自身的配方密切相关。
 楼主| 发表于 2014-4-18 13:59:25 | 显示全部楼层
因为这个锥孔深度较大,所以寿命比较低,已经试过国内外几种品牌,效果都不是很理想
发表于 2014-4-18 15:53:43 | 显示全部楼层
刀具换不了可以在别的上面下功夫。。加工的时候弄点什么化学品。
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:16:52 | 显示全部楼层
化学品,能具体一定吗?有无这种工艺,对设备、人员是否有伤害?
 楼主| 发表于 2014-4-18 16:17:29 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-18 16:46:02 | 显示全部楼层
具体的加工参数,以及工件尺寸。
发表于 2014-4-18 19:04:25 | 显示全部楼层
内容材料又没说
发表于 2014-4-18 20:19:41 | 显示全部楼层
淬火硬度一般要55度以上时用CBN效果才会好,55度以下效果一般。你的热后HRC多少?你的锥面大小头直径多大?车削时转速多少?切深多少?进给多少?寿命是每刃多少件?
发表于 2014-4-18 22:31:52 | 显示全部楼层
用半陶瓷刀粒加工 材质刀粒规格好像是TNGA160404 A66N 刀粒金黄色无车削槽 可加工55-58硬度没问题
GMT+8, 2024-11-17 01:28 , Processed in 0.059884 second(s), 21 queries , Gzip On.
