热处理过的薄板,如何通过精密磨床保证其平面度?
请教高手,对于经过热处理过的较薄的板(45号或CR12等),如何通过平面精密磨床保证其平面为0.01以内。模具制造中,垫板经常是经过热处理过的较薄的板(45号或CR12等),厚度在10mm以内,对于较薄的板,经过热处理及回火后,发生了2次相对变形,并且板越薄,变形越严重,基本上都是呈拱形状,因此需要经过精密平面磨床(超精细砂轮),每次进给量不得大于0.01。对于磨床,若开启磁力过大,也会使板面变形,这也给磨平面增加了难度。,如何选取一个适合的磁力值。
今天,我就磨了一块了很薄的板,由于变形严重,我反复变换2个面,不断的磨,结果平面还是不合格,不能达到0.01.
因此,请教高手,对于这种情况,如何利用磨床保证其平面度,可以通过哪些手段来辅助磨削加工。
在此,大家也可以探讨一下,自己曾经用过哪些方式,磨平面。 你方法错误,
薄板,热处理过,要先多向拉伸,拉够了量,再谈其它,不拉,没法磨,基本常识, 2266998 发表于 2014-4-17 18:37 static/image/common/back.gif
你方法错误,
但是,我们必须要磨的。我们薄版热处理回来后,先粗磨一遍,此时,平面度没什么要求,只要2面见光即可,然后,经过回火,薄板又经过一次变形了,此时,我们要求用精密磨床磨,并且要求保证平面度在0.01内。我在做的就是这一步骤。因此,如果必须要磨的话,应该怎么磨呢。 建议用大砂粒砂轮增大散热 不能磁盘吸用胶水粘,反复磨 2266998 发表于 2014-4-17 18:37 static/image/common/back.gif
你方法错误,
998前辈,多向拉伸的目的是,让拉力超过材料的屈服强度,使其发生永久变形吗?? 再很厚的料热处理后再线割一片片的下来,现上磨床加冷却液慢慢磨,嘻嘻,如果老板有米的话可以慢走丝;P 本人的方法是不要直接把料放在吸盘上,料下面垫几张报纸,使得吸力变小不会因为吸力把工件吸变形。
加工:粗砂轮。慢进刀,来回磨。正反磨1遍。细砂轮。慢进刀,来回磨。正反磨一遍。0.01不是问题。不过有点费纸,有更好的替代品就好了。 我以前的做法一般是慢进刀,少量,两面轮流磨,最后几遍,半磁到浮磨。板大的话很费时间的。 加挡块粘胶水或垫纸片应该可以试一试 你方法都不对,变形的薄板不管你磨得的多慢,冷却往的好都要变形。最好的方法就是垫纸。用表打一下,那边翘起来垫那边。这是一个香港师傅教我的。
