劳尔jet 发表于 2014-4-17 14:26:21
钢钩冲压,这种不焊接的固定方式可靠吗?
如图所示,螺母(M6)放置在钢构上,经过冲压将螺母固定。
现有几个问题:
1,由于钢构在冲压孔时有毛刺,导致之后螺栓旋到螺母中会有卡涩或者旋不进去的问题
2, 螺母和钢钩有间隙或者螺母倾斜,导致之后螺栓旋不进去,我想问下这个螺母是人工放进去还是机器放进去,如何在冲压时固定这个螺母保证和钢构紧紧接在一起
3,之前螺母和钢构还会点焊下,现在这种不焊接的固定方式可靠吗?
709079691 发表于 2014-4-17 15:02:18
没什么可靠不可靠,看卡住螺母的变形量的。
mixin0756 发表于 2014-4-17 15:39:08
冲孔直径应该大于螺栓直径。
劳尔jet 发表于 2014-4-17 15:42:14
mixin0756 发表于 2014-4-17 15:39 static/image/common/back.gif
冲孔直径应该大于螺栓直径。
这是肯定的,冲压下来有毛刺,毛刺经过螺母压平之后可能尺寸就比螺纹小
hawk23 发表于 2014-4-17 15:44:27
螺钉拧不进去应该是螺母变形的原因吧
冲压的话,最好是自动放置螺母比较好吧
如果连接强度不大的话,可以考虑点焊下
mingguang 发表于 2014-4-17 17:57:42
冲孔需要注意方向
寂寞如水 发表于 2014-4-17 20:39:58
可靠,冲压只是保证螺帽不转动,受力方向保证了整个结构的可靠性!
p_p_5566 发表于 2014-4-17 21:08:53
整体的穿刺攻丝不可以么,干嘛要搞个螺母?
蓝天心 发表于 2014-4-17 21:30:21
螺母向下拧,基本起不到作用,混弄人的活
论坛新人 发表于 2014-4-17 22:32:11
来学习学习!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 钢钩冲压,这种不焊接的固定方式可靠吗?
