查看: 7854|回复: 20
钢钩冲压,这种不焊接的固定方式可靠吗?
发表于 2014-4-17 14:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,螺母(M6)放置在钢构上,经过冲压将螺母固定。0 S- C: u4 N  M% [* y9 Y7 V0 @
! S0 i7 X' x  W+ A现有几个问题:, Y2 n! T0 V2 u: ~* t
/ z5 |+ o& |, x6 P4 y* K* w1,由于钢构在冲压孔时有毛刺,导致之后螺栓旋到螺母中会有卡涩或者旋不进去的问题6 {! t2 a8 t  W" A) s  X3 h
$ J( @, ]3 N/ i9 u8 o
  2, 螺母和钢钩有间隙或者螺母倾斜,导致之后螺栓旋不进去,我想问下这个螺母是人工放进去还是机器放进去,如何在冲压时固定这个螺母保证和钢构紧紧接在一起0 L) ^; b# L. Q1 b
3 O& I* Z$ S; ?) V/ m6 i  3,之前螺母和钢构还会点焊下,现在这种不焊接的固定方式可靠吗?1 @) G- Q5 g0 y! G9 M/ k
. j2 l$ H+ l% v' I% P3 x% b
发表于 2014-4-17 15:02:18 | 显示全部楼层
没什么可靠不可靠,看卡住螺母的变形量的。
发表于 2014-4-17 15:39:08 | 显示全部楼层
冲孔直径应该大于螺栓直径。
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:42:14 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2014-4-17 15:39
4 C* l! r% P9 T4 G( m9 v冲孔直径应该大于螺栓直径。
9 H, y; w( i2 T' Z$ y这是肯定的,冲压下来有毛刺,毛刺经过螺母压平之后可能尺寸就比螺纹小
5 @/ f. Z; y% ?/ T) D* L
木有品检?  发表于 2014-4-17 15:44
发表于 2014-4-17 15:44:27 | 显示全部楼层
螺钉拧不进去应该是螺母变形的原因吧0 ]0 {+ `$ [: \& ~' y+ P, Z% a6 z
冲压的话,最好是自动放置螺母比较好吧+ A5 @7 z4 D$ E
如果连接强度不大的话,可以考虑点焊下
发表于 2014-4-17 17:57:42 | 显示全部楼层
冲孔需要注意方向
发表于 2014-4-17 20:39:58 | 显示全部楼层
可靠,冲压只是保证螺帽不转动,受力方向保证了整个结构的可靠性!
发表于 2014-4-17 21:08:53 | 显示全部楼层
整体的穿刺攻丝不可以么,干嘛要搞个螺母?
发表于 2014-4-17 21:30:21 | 显示全部楼层
螺母向下拧,基本起不到作用,混弄人的活
好像这个样子真的起不到什么用也,不管咋么装都起不到很好的锁紧作用,这个跟消防栓开关有什么区别,不过消防栓开关可比这个牢多了。  发表于 2014-4-17 22:16
发表于 2014-4-17 22:32:11 | 显示全部楼层
来学习学习!
GMT+8, 2025-4-27 04:00 , Processed in 0.070039 second(s), 18 queries , Gzip On.
