等待出发 发表于 2014-4-16 21:53:40
在板料上,先用等离子扩孔到直径23,然后再在钻床上扩孔到直径25mm,可以吗?
   在一块长1.3M,宽0.6M的长方形板料上打直径为25mm的孔,共206个;打算先用等离子切割出直径为23mm的孔,这样能保证孔之间的相对位置,然后在钻床上孔至25mm,这样可行吗?扩孔是不是需要用扩孔钻?有人提出扩出来的孔的中心位置会偏,孔变成椭圆形?
街边¥垃圾? 发表于 2014-4-16 22:20:10
偏应该不会,孔变成椭圆形倒是十有八九的事,应为孔太大了。本人也没有什么好方法。
不过孔在搞大点用绞刀效果应该会好很多吧。我想反正比扩孔强多了去了。
天天生态 发表于 2014-4-16 22:31:55
楼主怎么没有说打好深啊。
等待出发 发表于 2014-4-16 22:33:21
15mm厚的板料,钻通孔
等待出发 发表于 2014-4-16 22:36:44
用的是Q450的材料,是不是直接用钻床钻孔效果好一些?只是需要定位孔的位置,打样冲眼很麻烦,
tow22 发表于 2014-4-16 22:40:12
割了不好旷吧、怎么不直接钻
WUHANLIST 发表于 2014-4-16 22:48:10
可以用激光切割机直接干出来。
等待出发 发表于 2014-4-16 22:50:13
车间只有空气等离子切割机,精度不行,保证不了25mm的孔 ,
等待出发 发表于 2014-4-16 22:54:01
这么多的孔,206个,相对位置一定要保证,每一个都打样冲眼麻烦,易出错;如果说扩孔还是会出现椭圆,(这些孔到时候还会家装外径25mm的钻套),是不是直接钻好些?
譬如朝露 发表于 2014-4-16 23:13:20
装钻套?你这是做制具?板不上铣床么?板面直接钳工校平?上铣床的话,直接走坐标镗孔好了
查看完整版本: 在板料上,先用等离子扩孔到直径23,然后再在钻床上扩孔到直径25mm,可以吗?
