查看: 4869|回复: 16
在板料上,先用等离子扩孔到直径23,然后再在钻床上扩孔到直径25mm,可以吗?
发表于 2014-4-16 21:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在一块长1.3M,宽0.6M的长方形板料上打直径为25mm的孔,共206个;打算先用等离子切割出直径为23mm的孔,这样能保证孔之间的相对位置,然后在钻床上孔至25mm,这样可行吗?扩孔是不是需要用扩孔钻?有人提出扩出来的孔的中心位置会偏,孔变成椭圆形?
/ O4 M$ m# m; |! q
发表于 2014-4-16 22:20:10 | 显示全部楼层
偏应该不会,孔变成椭圆形倒是十有八九的事,应为孔太大了。本人也没有什么好方法。* w6 K0 ^8 i. `! ]5 r
不过孔在搞大点用绞刀效果应该会好很多吧。我想反正比扩孔强多了去了。
建议说具体点,多厚什么材料。  发表于 2014-4-16 22:21
发表于 2014-4-16 22:31:55 | 显示全部楼层
楼主怎么没有说打好深啊。
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:33:21 | 显示全部楼层
15mm厚的板料,钻通孔
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:36:44 | 显示全部楼层
用的是Q450的材料,是不是直接用钻床钻孔效果好一些?只是需要定位孔的位置,打样冲眼很麻烦,
发表于 2014-4-16 22:40:12 来自手机 | 显示全部楼层
割了不好旷吧、怎么不直接钻
发表于 2014-4-16 22:48:10 | 显示全部楼层
可以用激光切割机直接干出来。
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:50:13 | 显示全部楼层
车间只有空气等离子切割机,精度不行,保证不了25mm的孔 ,
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:54:01 | 显示全部楼层
这么多的孔,206个,相对位置一定要保证,每一个都打样冲眼麻烦,易出错;如果说扩孔还是会出现椭圆,(这些孔到时候还会家装外径25mm的钻套),是不是直接钻好些?
发表于 2014-4-16 23:13:20 | 显示全部楼层
装钻套?你这是做制具?板不上铣床么?板面直接钳工校平?上铣床的话,直接走坐标镗孔好了
GMT+8, 2024-11-28 11:39 , Processed in 0.056348 second(s), 21 queries , Gzip On.
