切削距离怎么计算?
如题,切削外圆,刀尖的切削距离如何计算。此处刀尖的切削距离指刀尖在工件上划过的长度。
我自己的理解应该是切削速度与进给速度的矢量和,然后与切削时间相乘,即
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\957451946\QQ\WinTemp\RichOle\YMST其中Vc为切削速度,Vf为进给速度。
不知道这样对不对,希望明白的给指点一下。
有计算公式啊,http://www.360doc.com/content/11/0921/09/4994612_150023807.shtml
应该 L=(VC*S/πD)*Fz
709079691 发表于 2014-4-15 16:50 static/image/common/back.gif
应该 L=(VC*S/πD)* ...
VC是指mm/s。 假设加工圆柱直径为D(mm),加工长度为L(mm),进给为fr(mm/r),转速为n(rpm),切削速度为vc(m/min)
则刀具切削路径长度l=π*D*L/fr,单位为mm
或者l=L*vc/(n*fr),此时单位为m
应该 L=(VC*S/πD)* ...
Vc的单位是m/min,S是什么?时间?单位呢?再说,既然知道切削时间了,vc*t(t表示时间,单位min)不就是表示切削距离了嘛。还要除以周长干嘛?要计算的是刀具的切削距离,不是工件的加工长度!
金刚石刀具一般不推荐用来加工钢件的,因为金刚石高温下会与铁族金属起化学反应。
