查看: 5408|回复: 5
切削距离怎么计算?
发表于 2014-4-15 16:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,切削外圆,刀尖的切削距离如何计算。
. _5 y# h$ I% I* `. t/ _; k此处刀尖的切削距离指刀尖在工件上划过的长度。+ ], g% ]; J8 I; r2 V, v0 W/ J  h
" h$ @3 \" _1 |: v4 C% p我自己的理解应该是切削速度与进给速度的矢量和,然后与切削时间相乘,即
  x3 M: q5 T7 ?: t: i[img=0,1]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\957451946\QQ\WinTemp\RichOle\YMST[0LT@8[FJTG7B2ZKVBN.jpg[/img]其中Vc为切削速度,Vf为进给速度。
( @& n9 r2 h8 d/ G% J/ W8 x9 z+ p/ ^! s- V7 a5 m
不知道这样对不对,希望明白的给指点一下。7 K9 q* A- e, u/ N1 B: _
发表于 2014-4-15 16:50:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 709079691 于 2014-4-15 16:59 编辑 , C  B1 j5 L2 Y/ K6 l2 f6 ^
$ C% j9 [  O7 p; Q8 R, F
有计算公式啊,http://www.360doc.com/content/11/0921/09/4994612_150023807.shtml
) P2 e8 h( x" X% ]应该 L=(VC*S/πD)*Fz
: C  _* J0 @6 y- F
% j0 g- z# X/ ~, k1 x# u; `
Vc的单位是m/min,S是什么?时间?单位呢?再说,既然知道切削时间了,vc*t(t表示时间,单位min)不就是表示切削距离了嘛。还要除以周长干嘛?要计算的是刀具的切削距离,不是工件的加工长度!  详情 回复 发表于 2014-4-16 10:50
这个公式错的太离谱了。  发表于 2014-4-15 20:37
你这里的Vc的单位是m/min,或m/s吧。  发表于 2014-4-15 17:04
发表于 2014-4-15 17:11:35 | 显示全部楼层
! a" q! _  T. o9 x# t
709079691 发表于 2014-4-15 16:50
, E5 Q: Z4 h$ o. B5 _( L有计算公式啊,http://www.360doc.com/content/11/0921/09/4994612_150023807.shtml8 e. v( f+ ]" c& \$ n
应该 L=(VC*S/πD)* ...
% B1 l% X/ P# L9 J! k
VC是指mm/s。
发表于 2014-4-15 20:34:56 | 显示全部楼层
假设加工圆柱直径为D(mm),加工长度为L(mm),进给为fr(mm/r),转速为n(rpm),切削速度为vc(m/min)# }2 O% u9 M$ `$ k6 `7 t; K
则刀具切削路径长度l=π*D*L/fr,单位为mm
! o- C+ s- u* O5 s- R或者l=L*vc/(n*fr),此时单位为m
+ E/ d; ^7 e8 F2 f+ G9 R& H: j: `' j5 ?8 E7 O5 F
你第2个公式计算什么时间啊?如果切削1分钟的话多少长度,你的公式可以算出来?我的公式哪里不对了,分母π是兀,原来打不出。  发表于 2014-4-16 10:41
刀具的角度?我也没啥理论知识,只不过玩机夹式刀片有点经验。刀具角度还得焊接刀具玩得好。你现在使用中有什么问题吗?  发表于 2014-4-16 00:04
对。不过我用的是聚晶金刚石,我想请教大侠一下加工角度的问题。不知大侠做过这方面的研究么?  发表于 2014-4-15 21:26
我的第一个计算是通过加工长度计算切削长度,第二个是通过切削时间计算长度。单晶金刚石吧?那个应该是用来加工高精度透镜的。  发表于 2014-4-15 21:17
另外想请教大侠,单点金刚石的加工方面,了解么?  发表于 2014-4-15 20:58
嗯,明白了。我上面的公式是想通过时间来控制加工长度,你的第一个公式可以通过轴向切削的长度预测切削距离。  发表于 2014-4-15 20:58
发表于 2014-4-16 10:50:23 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-4-15 16:50 ! U; p& @  X0 l" G
有计算公式啊,http://www.360doc.com/content/11/0921/09/4994612_150023807.shtml4 j, J3 p6 M2 Q/ }7 X1 x
应该 L=(VC*S/πD)* ...
7 o+ q& b, }6 SVc的单位是m/min,S是什么?时间?单位呢?再说,既然知道切削时间了,vc*t(t表示时间,单位min)不就是表示切削距离了嘛。还要除以周长干嘛?要计算的是刀具的切削距离,不是工件的加工长度!
  p/ C" L; z, |  F" \7 t" y
晕,我还以为要加工长度;刀尖的切削距离有现成公式。  发表于 2014-4-16 13:35
发表于 2014-4-17 11:18:16 | 显示全部楼层
金刚石刀具一般不推荐用来加工钢件的,因为金刚石高温下会与铁族金属起化学反应。
1 }0 J) I4 X: C/ N
GMT+8, 2025-4-26 18:44 , Processed in 0.063349 second(s), 18 queries , Gzip On.
