冷月梧桐 发表于 2014-4-13 19:26:03
黔驴技穷,求指教
      这是一个内孔,要求是孔径为50H8,光洁度是1.6,通孔长50mm 一半圆弧左偏0.2mm另一半右偏0.2mm(实际图纸是0.025,这里方便观察).此件不能分开加工,材料是锡基轴承合金,易加工,用镗光洁度和精度可以保证的了,就是左右错开就法子,若是直接以左右偏置镗下去的话会出现右下部分和左上部分干涉(绿线为干涉处)
敬请各位大侠解惑
慢慢来123321 发表于 2014-4-13 19:46:51
这个可不可以用立铣刀精铣刀偏走轮廓
hb406863722 发表于 2014-4-13 19:53:26
1如CNC机床精度较高直接用合金立铣刀铣出来
2能不能左右边各镗一刀然后中间再镗一刀呢
binghesky 发表于 2014-4-13 19:56:30
床子好的话直接插补可以达到精度
ttlegyq 发表于 2014-4-13 20:06:54
线切割,用中走丝光洁度高,慢走丝太贵。
先车个整圆的小点的孔,如果可以定制拉刀,那就爽了。
lu33189 发表于 2014-4-13 20:08:48
做把拉刀??
譬如朝露 发表于 2014-4-13 20:20:51
用数控水刀加工
纳蓝飞雪 发表于 2014-4-13 20:38:17
此工件接头处要做成直线折角的话,完全就不考虑在加工中心上做了,那根本不可能做到的了,那就只能用成形刀.
桂花暗香 发表于 2014-4-13 21:03:05
拉吧!
菜鸟hong32696 发表于 2014-4-13 21:15:19
线切割就可以。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 黔驴技穷,求指教
