查看: 8925|回复: 33
黔驴技穷,求指教
发表于 2014-4-13 19:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这是一个内孔,要求是孔径为50H8,光洁度是1.6,通孔长50mm 一半圆弧左偏0.2mm另一半右偏0.2mm(实际图纸是0.025,这里方便观察).此件不能分开加工,材料是锡基轴承合金,易加工,用镗光洁度和精度可以保证的了,就是左右错开就法子,若是直接以左右偏置镗下去的话会出现右下部分和左上部分干涉(绿线为干涉处)
- H( X4 {1 W& c) k2 C( [1 q敬请各位大侠解惑9 J) E% v. |" A2 b
发表于 2014-4-13 19:46:51 | 显示全部楼层
这个可不可以用立铣刀精铣  刀偏走轮廓
慢走丝不知怎样,先去了解一下  发表于 2014-4-14 21:47
能否说一下直角处清根要求  发表于 2014-4-13 20:50
仔细一想 如果折线处要求高的话 线切割也没法 钼丝也有几十丝 还是无法完全加个到位  发表于 2014-4-13 20:46
是折线的话那就就实现不了 会干涉 如果通孔的话 试试慢走丝  发表于 2014-4-13 20:25
立铣刀光洁度没把握,且在两端点处出现干涉(刀具有个半径,图上是折线)  发表于 2014-4-13 20:05
发表于 2014-4-13 19:53:26 | 显示全部楼层
1  如CNC机床精度较高  直接用合金立铣刀铣出来  q5 G( i" g# `. C2 d) M
2能不能左右边各镗一刀  然后中间再镗一刀呢
若左右个镗一次,已经出现干涉且报废。立铣刀光洁度我没把握  发表于 2014-4-13 20:03
发表于 2014-4-13 19:56:30 | 显示全部楼层
床子好的话直接插补可以达到精度
那就不用想了  发表于 2014-4-14 21:48
发表于 2014-4-13 20:06:54 | 显示全部楼层
线切割,用中走丝光洁度高,慢走丝太贵。
2 p& k2 m/ W& @6 I. Z" M先车个整圆的小点的孔,如果可以定制拉刀,那就爽了。. \9 }3 D9 q6 A3 Q# R
线切割的光洁度不是很清楚,不过这里的外加工线切割根本就不放心 拉刀是个好想法  发表于 2014-4-13 20:10
把刀用好 + 1 还是这楼专业点。
发表于 2014-4-13 20:08:48 | 显示全部楼层
做把拉刀??
发表于 2014-4-13 20:20:51 | 显示全部楼层
用数控水刀加工
水刀 和激光切割达不到 精度  发表于 2014-4-18 18:32
数控水刀??只听过,没用过  发表于 2014-4-13 20:34
发表于 2014-4-13 20:38:17 | 显示全部楼层
此工件接头处要做成直线折角的话,完全就不考虑在加工中心上做了,那根本不可能做到的了,那就只能用成形刀.
发表于 2014-4-13 21:03:05 | 显示全部楼层
拉吧!
发表于 2014-4-13 21:15:19 | 显示全部楼层
线切割就可以。
这边的线切割外加工水的可以  发表于 2014-4-14 21:49
GMT+8, 2024-11-28 09:27 , Processed in 0.057885 second(s), 19 queries , Gzip On.
