xuzhijie1987 发表于 2014-4-13 15:04:38
电机选型要考虑非常多的因素,并非简单套用公式
电机选型只要是搞机械设计的基本都会碰到过的,以前都是简单的一位就书本那个简单的公式就可以了,实际上电机选型要考虑的东西是非常多的,不知道社区的大侠们有没有人对电机选型总过总结的,转动惯量,减速比,起制动时间等等,最好是有大侠能非常系统的的分享一下选型过程,不要那种简单的T.n/9550。
xuzhijie1987 发表于 2014-4-13 15:31:07
zyk566515 发表于 2014-4-13 15:18 static/image/common/back.gif
电机选型,这个设计手册上就有啊
总结   设计手册计算方式很多,不同行业计算方法也不一样,力矩转换也不一样,所以要总结一下,简单的公式随便翻手册都可以的啦,我跟你说,很多时候用标准电机是不行的,比如有堵转要求的,过在要求,我曾经选过东力电机和博能电机,同样的东西博能的电机就不行,运行几天电机壳裂了好几次,或者有其他要求,这个是需要和电机厂家沟通的,不同厂家样本上也都是有选型方法的,所以需要一个经验非常丰富,见识很广的人才能做,
zyk566515 发表于 2014-4-13 15:18:49
电机选型,这个设计手册上就有啊
譬如朝露 发表于 2014-4-13 16:43:13
有理论做依据总是好的,前些时候,坛子里有人总结了一些,你可以去校核下。
爱生活_520 发表于 2014-4-13 17:41:26
查手册,查资料,前人已经做有总结,做成了电子表格了的:步进电机,伺服电机,三相异步电机等都有相应的选型方法,可以搜一下。
xuzhijie1987 发表于 2014-4-13 18:47:14
爱生活_520 发表于 2014-4-13 17:41 static/image/common/back.gif
查手册,查资料,前人已经做有总结,做成了电子表格了的:步进电机,伺服电机,三相异步电机等都有相应的选 ...
你说的那个我看过了   在重型机械方面不太可靠,考虑的太少了,那个适合轻工业
lngk 发表于 2014-4-14 09:23:47
实际上电机选型要考虑的东西是非常多的。
祥bryant 发表于 2016-8-9 09:55:03
这个确实是
mw3927 发表于 2017-5-18 09:34:34
好东西要分享
机械迷城1 发表于 2017-5-28 07:45:57
对啊,电机是动力源,基本都要用到。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电机选型要考虑非常多的因素,并非简单套用公式
