查看: 9348|回复: 28
电机选型要考虑非常多的因素,并非简单套用公式
发表于 2014-4-13 15:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机选型只要是搞机械设计的基本都会碰到过的,以前都是简单的一位就书本那个简单的公式就可以了,实际上电机选型要考虑的东西是非常多的,不知道社区的大侠们有没有人对电机选型总过总结的,转动惯量,减速比,起制动时间等等,最好是有大侠能非常系统的的分享一下选型过程,不要那种简单的T.n/9550。
 楼主| 发表于 2014-4-13 15:31:07 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2014-4-13 15:18
电机选型,这个设计手册上就有啊
总结   设计手册计算方式很多,不同行业计算方法也不一样,力矩转换也不一样,所以要总结一下,简单的公式随便翻手册都可以的啦,我跟你说,很多时候用标准电机是不行的,比如有堵转要求的,过在要求,我曾经选过东力电机和博能电机,同样的东西博能的电机就不行,运行几天电机壳裂了好几次,或者有其他要求,这个是需要和电机厂家沟通的,不同厂家样本上也都是有选型方法的,所以需要一个经验非常丰富,见识很广的人才能做,
工程上的计算和选型计算都是 为了降低 失败的风险,但不能保证不出现意外,你的遭遇就是最好的证明了。。  发表于 2014-4-13 15:59
不同厂家电机的质量不一样,也不能仅仅按照设计手册的方法去选电机,当然厂家的制造水平和样本选型手册也是必须要看的,具体问题具体分析。。  发表于 2014-4-13 15:56
回复 支持 8 反对 2
发表于 2014-4-13 15:18:49 | 显示全部楼层
电机选型,这个设计手册上就有啊
回复 支持 7 反对 2
发表于 2014-4-13 16:43:13 | 显示全部楼层
有理论做依据总是好的,前些时候,坛子里有人总结了一些,你可以去校核下。
回复 支持 4 反对 4
发表于 2014-4-13 17:41:26 | 显示全部楼层
查手册,查资料,前人已经做有总结,做成了电子表格了的:步进电机,伺服电机,三相异步电机等都有相应的选型方法,可以搜一下。
 楼主| 发表于 2014-4-13 18:47:14 | 显示全部楼层
爱生活_520 发表于 2014-4-13 17:41
查手册,查资料,前人已经做有总结,做成了电子表格了的:步进电机,伺服电机,三相异步电机等都有相应的选 ...
你说的那个我看过了   在重型机械方面不太可靠,考虑的太少了,那个适合轻工业
发表于 2014-4-14 09:23:47 | 显示全部楼层
实际上电机选型要考虑的东西是非常多的。
发表于 2016-8-9 09:55:03 | 显示全部楼层
这个确实是
发表于 2017-5-18 09:34:34 | 显示全部楼层
好东西要分享
发表于 2017-5-28 07:45:57 | 显示全部楼层
对啊,电机是动力源,基本都要用到。
GMT+8, 2024-11-27 22:26 , Processed in 0.065704 second(s), 26 queries , Gzip On.
