CCD检测
如何在检测设备的玻璃转盘上固定零件又不影响检测呢,零件外形尺寸为直径7,高12的圆柱、 用橡皮泥固定零件 mixin0756 发表于 2014-4-12 12:16 static/image/common/back.gif用橡皮泥固定零件
这样不是影响检测了吗、
玻璃上加工定位槽 只检测外径和长度吗?在玻璃转盘上不是放不稳,而是速度太慢,转盘速度快了产品就倒了。
条件交待不清楚啊
前提是什么工装都不能加吗?
能对工件处理吗?如果可以试试用蜡固定。 放在转盘中心,速度慢一点应该不会倒吧
老范FXD 发表于 2014-4-12 15:58 static/image/common/back.gif
放在转盘中心,速度慢一点应该不会倒吧
转盘中心不利于自动化检测,速度不能太慢影响检测数量了、 良生 发表于 2014-4-12 15:46 static/image/common/back.gif
条件交待不清楚啊
前提是什么工装都不能加吗?
能对工件处理吗?如果可以试试用蜡固定。
想放图片的,但公司对文件加密上传不了可以放夹具但不能影响检测外观与尺寸、 千里马寻伯乐 发表于 2014-4-12 14:27 static/image/common/back.gif
检测外观与尺寸, 所以要固定、
