查看: 9564|回复: 32
CCD检测
发表于 2014-4-12 11:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如何在检测设备的玻璃转盘上固定零件又不影响检测呢,零件外形尺寸为直径7,高12的圆柱、
发表于 2014-4-12 12:16:09 | 显示全部楼层
用橡皮泥固定零件
 楼主| 发表于 2014-4-12 13:36:21 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2014-4-12 12:16 5 F) }6 ^: I, [7 \4 d7 B) H8 T: S
用橡皮泥固定零件
/ |8 T6 a" c. V. i; x; f1 m这样不是影响检测了吗、7 U: D$ h. }) ?
发表于 2014-4-12 14:18:39 | 显示全部楼层
玻璃上加工定位槽
发表于 2014-4-12 14:27:52 | 显示全部楼层
只检测外径和长度吗?在玻璃转盘上不是放不稳,而是速度太慢,转盘速度快了产品就倒了。( N: \) E3 U: Z
' `5 j, U# ]( u$ V  |4 a
发表于 2014-4-12 15:46:44 | 显示全部楼层
条件交待不清楚啊; Y. L$ B2 @- t8 S( p2 d/ m
前提是什么工装都不能加吗?
3 W# @+ k" @0 f% i, Q8 D( g能对工件处理吗?如果可以试试用蜡固定。
发表于 2014-4-12 15:58:52 | 显示全部楼层
放在转盘中心,速度慢一点应该不会倒吧! _( `, `5 b. R0 ]) j8 p$ r
 楼主| 发表于 2014-4-12 20:46:04 | 显示全部楼层
老范FXD 发表于 2014-4-12 15:58 % _& c; r( @8 O# K4 g$ c0 V
放在转盘中心,速度慢一点应该不会倒吧
) K/ Q" V8 j" |1 Y( _
转盘中心不利于自动化检测,速度不能太慢影响检测数量了、
 楼主| 发表于 2014-4-12 20:47:37 | 显示全部楼层
良生 发表于 2014-4-12 15:46
3 m. {0 j6 Y, c条件交待不清楚啊) |  X1 [; a5 y5 ?3 q5 M$ _
前提是什么工装都不能加吗?, |5 u+ }3 @( t
能对工件处理吗?如果可以试试用蜡固定。
, \! T3 N. O8 y+ k5 _  Y6 ]
想放图片的,但公司对文件加密上传不了  可以放夹具但不能影响检测外观与尺寸、
 楼主| 发表于 2014-4-12 20:48:37 | 显示全部楼层
千里马寻伯乐 发表于 2014-4-12 14:27
5 [( v3 M, Q8 y: b5 y" c7 X只检测外径和长度吗?在玻璃转盘上不是放不稳,而是速度太慢,转盘速度快了产品就倒了。
" j. k2 b5 b; U" `& p. z( v检测外观与尺寸,    所以要固定、
我知道你这样做的目的是为了检测,因为我也做过。所以说你的检测产品外径太小长度太长,不适合在玻璃转盘上检测,要用的话转速也非常慢,并且要把转盘调校的非常平行产品才不会倒。  详情 回复 发表于 2014-4-14 09:35
GMT+8, 2024-11-16 12:54 , Processed in 0.055716 second(s), 17 queries , Gzip On.
